Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le Logitech ClearChat Pro USB sono cuffie USB cablate progettate principalmente per la comunicazione vocale su PC, dotate di un microfono ad asta con cancellazione del rumore e audio stereo. Sono costruite per un uso frequente con materiali durevoli che includono un archetto rinforzato e alloggiamenti in ABS stampato, oltre a cavi con scarico della trazione per una lunga durata. Le caratteristiche principali includono connettività USB plug-and-play, un'interfaccia audio USB integrata e controlli sul dispositivo per le comuni funzioni di chiamata.
Identificazione
Le Logitech ClearChat Pro USB possono essere identificate dal numero di modello (M/N NO-MN). L'etichetta del modello si trova sull'etichettatura del modello presente sul/sulla lato inferiore del/della cuscinetti per cuffie. Il numero di serie (S/N) del dispositivo compare nelle vicinanze sulla stessa etichetta.
Specifiche
  • Produttore: Logitech
  • Modello: ClearChat Pro USB
  • Fattore di forma: Cuffie stereo USB cablate (design sovraurale)
  • Connettività: USB (adattatore audio USB integrato, spina USB-A)
  • Microfono: Microfono ad asta con cancellazione del rumore (elemento electret con cancellazione del rumore)
  • Materiali di costruzione: Archetto rinforzato, alloggiamenti in ABS stampato, cavo con scarico della trazione
  • Compatibilità: Windows e macOS (plug-and-play; nessun download dedicato elencato per questo prodotto)
  • Disponibilità parti di ricambio: Nessuna parte di ricambio elencata nella pagina di supporto Logitech
  • Software/Download: Nessun download di prodotto disponibile; il software Logitech legacy è deprecato (Logi Options+ è consigliato per i dispositivi supportati)
  • Batteria: N/D (alimentato tramite USB)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio, il microfono non rilevato e danni fisici al cavo. Esegui una diagnosi testando diverse porte USB e cavi, confermando le impostazioni di sistema per il suono/input e verificando che il dispositivo appaia negli elenchi dei dispositivi audio del sistema operativo; ispeziona la spina USB e il cavo per verificare la presenza di sfilacciamenti o scarichi della trazione rotti. Logitech non elenca parti di ricambio o download per questo prodotto nella sua pagina di supporto.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com e cerca "ClearChat Pro USB" per indicazioni sul prodotto; contatta il supporto Logitech per assistenza specifica per la tua regione.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia di Logitech; i termini e la durata della garanzia variano in base alla regione e alla registrazione del prodotto.
Guida rapida Logitech ClearChat Pro USB (EN, FR, ES)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 386
