Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La videocamera di sicurezza cablata per interni/esterni Circle 2 è una videocamera di sicurezza compatta progettata per un'installazione flessibile in interni ed esterni, e fa parte della linea di sicurezza domestica Circle di Logitech. Offre un'alimentazione cablata permanente per un monitoraggio continuo 24/7 e si integra con le app Circle di Logitech su Android, iOS e web. L'unità è costruita con un alloggiamento resistente alle intemperie e materiali durevoli, tra cui plastiche resistenti e guarnizioni in gomma per sopportare le condizioni esterne. Le caratteristiche principali includono il supporto per l'abbonamento cloud (Circle Safe), l'audio bidirezionale, la visione notturna e gli avvisi di movimento.
Identificazione
La videocamera di sicurezza cablata per interni/esterni Logitech Circle 2 può essere identificata tramite il numero di modello (M/N V-R0008). L'etichetta del modello si trova sul retro/parte inferiore vicino all'etichetta. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Videocamera di sicurezza di tipo bullet per interni/esterni cablata
  • Risoluzione video: 1080p HD (Full HD)
  • Campo visivo: Obiettivo grandangolare (visione panoramica di circa 180°)
  • Connettività: Wi-Fi 802.11 (2,4 GHz) e connettività cloud tramite le app Logitech Circle (Android, iOS, web)
  • Alimentazione / Modelli di alimentatore: Utilizza un'alimentazione cablata proprietaria; modello di alimentatore per interni LA700i e modello di alimentatore per esterni LA700e (non intercambiabili)
  • Opzioni di montaggio: Supporti multipli per uso interno o esterno (supporti a parete/soffitto e supporti magnetici/per finestre disponibili per la serie Circle 2)
  • Resistenza alle intemperie: Alloggiamento resistente alle intemperie con guarnizioni in gomma e plastiche durevoli per il funzionamento all'esterno (progettata per l'uso esterno con l'alimentatore LA700e)
  • Archiviazione locale e cloud: Archiviazione cloud e funzionalità disponibili tramite abbonamento Circle Safe; il buffering locale limitato/archiviazione temporanea dipende dal firmware
  • Audio: Microfono e altoparlante integrati per audio bidirezionale
  • Caratteristiche aggiuntive: Visione notturna, rilevamento e avvisi di movimento, gestione tramite app/web, aggiornamento firmware supportato da Logitech
Soluzione problemi
I guasti rilevanti per la riparazione includono comunemente interruzioni di corrente (alimentatore danneggiato o errato), infiltrazioni d'acqua / guarnizioni degradate e problemi di connettività Wi-Fi; diagnostica confermando che la videocamera utilizzi il modello di alimentatore corretto (LA700i vs LA700e), ispezionando cavi e guarnizioni per verificare la presenza di danni e testando con una fonte di alimentazione sicuramente funzionante. Per guasti di connettività o software, riavvia la videocamera, controlla l'app Logitech Circle e l'aggiornamento firmware, e verifica le credenziali di rete.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita il supporto Logitech (https://support.logi.com) per assistenza sui prodotti, download e opzioni di contatto specifiche per Circle 2.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia Logitech sul sito di supporto; Circle 2 è stata venduta con la garanzia hardware limitata standard di Logitech: conferma la durata e i termini per la tua regione sulla pagina della garanzia.
Guida rapida Circle 2 Wired Camera (EN, FR, ES)
Guida rapida Logitech Circle 2
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.036 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 389
