Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech CREATE è una custodia con tastiera retroilluminata progettata specificamente per iPad Pro 9,7 pollici (modello 2016). Si abbina al tablet tramite lo Smart Connector di Apple, in modo da essere alimentata e comunicare direttamente con l'iPad senza Bluetooth o batteria interna. La custodia è costruita in tessuto resistente e materiali plastici e include una tastiera integrata con retroilluminazione regolabile, una riga di tasti di scelta rapida dedicata a iOS e un supporto in tessuto integrato per Apple Pencil. La custodia protettiva aiuta a proteggere entrambi i lati dell'iPad da urti, sporco e cadute, offrendo al contempo un'esperienza di digitazione a basso profilo.
Identificazione
Il Logitech CREATE può essere identificato dal suo numero di modello (M/N Y-U0030). L'etichetta del modello si trova solitamente nella parte inferiore della custodia. Il numero di serie (S/N) del dispositivo compare nelle vicinanze sulla stessa etichetta.
Specifiche
  • Fattore di forma: Cover con tastiera / custodia a libro per iPad Pro 9,7 pollici (2016)
  • Compatibilità: Apple iPad Pro 9,7 pollici (modello 2016) — non compatibile con altri modelli di iPad
  • Connettività: Apple Smart Connector (alimentazione e dati diretti; nessun abbinamento Bluetooth richiesto)
  • Tipo di tasti: Tasti a forbice/a membrana (produttore/modello non specificato da Logitech)
  • Passo/corsa dei tasti: Passo dei tasti di 19 mm; corsa dei tasti di 1,3 mm
  • Retroilluminazione: Retroilluminazione regolabile; l'elenco dei prodotti indica il supporto per i colori RGB/colori regolabili
  • Materiali: Esterno in tessuto con alloggiamento della tastiera in plastica
  • Caratteristiche speciali: Riga dedicata ai tasti di scelta rapida iOS, controlli multimediali/volume, sospensione/riattivazione dell'iPad tramite Smart Connector, supporto in tessuto integrato per Apple Pencil
  • Alimentazione: Alimentato tramite Apple Smart Connector dall'iPad (nessuna batteria interna)
  • Garanzia: Garanzia hardware limitata di 1 anno (Logitech)
  • Numeri di modello dei componenti / Parti di ricambio: Il supporto Logitech non elenca parti di ricambio o numeri di modello dei componenti per CREATE; commercializzato singolarmente come custodia con tastiera 'CREATE'
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono il malfunzionamento della retroilluminazione, tasti che non rispondono e problemi di contatto dello Smart Connector. Esegui una diagnosi pulendo e ispezionando i pad di contatto dello Smart Connector, testando la tastiera con uno Smart Connector di un iPad noto come funzionante e verificando le impostazioni della retroilluminazione; danni fisici alla membrana della tastiera o ai contatti solitamente richiedono la sostituzione del modulo o assistenza in garanzia.
Per ulteriore assistenza con la soluzione dei problemi, visita: https://support.logi.com/hc/en-us
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata di 1 anno (vedi articolo supporto/garanzia Logitech per CREATE)
Guida all'installazione di Logitech CREATE Backlit Keyboard Case with Smart Connector per iPad Pro
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 388
