Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Il COMFORT WIRELESS COMBO (set tastiera e mouse wireless Logitech MK345 Comfort) è una tastiera wireless full-size abbinata a un mouse sagomato per destrorsi, progettato per la produttività quotidiana. Il set punta al comfort per tutto il giorno grazie al layout full-size e al mouse ergonomico, ed è costruito con materiali durevoli che includono plastiche riciclate per una maggiore sostenibilità. Le caratteristiche principali includono un'affidabile connettività wireless a 2,4 GHz tramite un nano ricevitore USB, un'elevata autonomia della batteria e un layout della tastiera full-size adatto a sessioni di digitazione prolungate. Il design si concentra sulla resistenza e sulla semplicità per l'uso domestico e in ufficio.
Identificazione
Il Logitech COMFORT WIRELESS COMBO comprende una tastiera (M/N Y-R0053), un mouse (M/N M-R0073) e un ricevitore USB (M/N C-U0008). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: tastiera, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; mouse, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifica
  • Nome prodotto: MK345 Comfort Wireless Keyboard and Mouse Combo (commercializzato come COMFORT WIRELESS COMBO)
  • Modello / SKU / MPN: ID prodotto: mk345-keyboard-mouse-wireless; SKU / MPN: 920-006481
  • Fattore di forma: Tastiera full-size con mouse sagomato separato per destrorsi
  • Connettività: Connettività wireless a 2,4 GHz tramite nano ricevitore USB (dongle USB)
  • Ricevitore wireless: Nano ricevitore USB (2,4 GHz); modello esatto del ricevitore non specificato nella pagina del prodotto
  • Tipo di switch tasti: Switch a membrana / a cupola di gomma (produttore non specificato)
  • Materiali: Plastiche ABS resistenti con componenti realizzati in plastica riciclata (nota sulla sostenibilità del prodotto Logitech)
  • Mouse: Mouse ottico full-size, sagomato per destrorsi (wireless, utilizza lo stesso ricevitore USB)
  • Compatibilità: Funziona con computer dotati di porta USB standard; compatibile con i sistemi operativi più comuni (supporto software specifico tramite gli strumenti Logitech, se disponibile)
  • Batteria: Batterie a lunga durata sostituibili dall'utente (il numero esatto di celle e la composizione chimica non sono specificati nella pagina del prodotto)
  • La confezione include: Tastiera full-size, mouse per destrorsi, nano ricevitore USB, documentazione
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono la perdita della connettività wireless, batterie scariche o deboli e tasti appiccicosi o non reattivi. Per diagnosticare il problema, controlla o sostituisci le batterie, riprova a collegare il ricevitore USB in una porta diversa o esegui nuovamente l'abbinamento, testa il set su un altro computer e ispeziona o rimuovi i copritasti per verificare la presenza di detriti o danni fisici.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: https://support.logi.com/ per supporto prodotto, download e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia limitata sull'hardware (la durata varia in base alla regione). Per i dettagli e le modalità di presentazione di una richiesta, consulta le informazioni sulla garanzia Logitech sul sito di supporto.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 472
