Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech C922 Pro Stream Webcam è una webcam USB progettata per il livestreaming e la creazione di contenuti, capace di offrire una risoluzione Full HD 1080p a 30 fps o 720p a 60 fps. Include funzionalità come l'autofocus, audio stereo/senza interruzioni, un campo visivo diagonale di 78° e la correzione automatica della luce per migliorare la qualità dell'immagine in condizioni variabili. L'unità è realizzata con plastiche resistenti e un rinforzo in metallo nella clip di montaggio e nell'attacco per treppiede, per resistere a ripetuti montaggi e al trasporto. Logitech include la compatibilità con il software Capture per controlli di streaming avanzati.
Identificazione
La Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM può essere identificata tramite il numero di modello (M/N V-U0028). L'etichetta del modello si trova sulla confezione e sugli elenchi dei prodotti (SKU/MPN: 960-001087). Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il numero di parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Webcam USB da scrivania con clip / montabile su treppiede
  • Modello / SKU / MPN: C922 PRO HD STREAM WEBCAM — SKU/MPN: 960-001087, ID prodotto: c922-pro-stream-webcam
  • Risoluzione video e frame rate: Full HD 1080p a 30 fps; HD 720p a 60 fps
  • Campo visivo: Campo visivo diagonale di 78°
  • Autofocus: Sì — autofocus integrato con correzione automatica della luce
  • Microfoni: Doppio microfono integrato (stereo) con audio dichiarato senza interruzioni
  • Montaggio: Clip universale per monitor e schermi di laptop; attacco standard da 1/4 di pollice per treppiedi
  • Connettività: Connessione USB cablata (cavo USB-A)
  • Software e compatibilità: Compatibile con Logitech Capture e comuni software di streaming; supportata su Windows e macOS (driver/app specifici tramite il sito web Logitech)
  • Impronta ambientale: La pagina del prodotto cita un valore di ciclo di vita approssimativo di 8,85 kg di CO2e
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di output video (spesso causata da cavo USB, porta o driver difettosi), degradazione dell'autofocus o della qualità dell'immagine e interruzioni dell'audio/microfono. Esegui la diagnosi testando la webcam su una porta USB funzionante e su un computer diverso, verificando i driver/software (Logitech Capture o autorizzazioni della fotocamera del sistema operativo), ispezionando il cavo USB e il connettore per eventuali danni, e sostituendo il cavo o la porta con componenti sicuramente funzionanti.
Per ulteriore aiuto nella risoluzione dei problemi, visita: Consulta le pagine di supporto Logitech per assistenza, download e dettagli sulla compatibilità: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; controlla la pagina della garanzia Logitech per i dettagli sulla garanzia limitata hardware specifica per regione.
Guida all'installazione della webcam Logitech C922 Pro Stream
Guida all'installazione della webcam Logitech C922 Pro HD Stream
Guida completa all'installazione della webcam Logitech C922 Pro HD Stream (EN, ZH)
Guida all'installazione della webcam Logicool C922 PRO HD Stream
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.936 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 408
