Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La C525 Portable HD Webcam è una webcam compatta e ripiegabile di Logitech, progettata per videochiamate a 720p e streaming di base. È dotata di autofocus, un microfono mono integrato e una clip universale per portatili e monitor. Il rivestimento è in resistente plastica ABS con una cerniera in metallo rinforzata nella clip, per resistere a continue aperture e chiusure. Le caratteristiche principali includono connettività USB plug-and-play, correzione automatica della luce e un design pieghevole per la massima portabilità.
Identificazione
La Logitech C525 PORTABLE HD WEBCAM può essere identificata dal numero di modello (M/N V-U0023). L'etichetta del modello si trova sul rivestimento della fotocamera e il logo Logitech sulla parte frontale; il numero completo di modello/parte è solitamente indicato su un'etichetta posta sulla parte inferiore dell'unità. Questa etichetta elenca il modello (M/N), la parte (P/N) e i numeri di serie (S/N).
Specifica
- Fattore di forma: Webcam compatta a clip, ripiegabile
- Numero di modello: Logitech C525 (commercializzata come HD Webcam C525)
- Risoluzione video: Acquisizione HD 720p (1280×720)
- Frequenza fotogrammi: Fino a 30 fps a 720p (tipico)
- Autofocus: Autofocus integrato (da primo piano all'infinito)
- Microfono: Microfono omnidirezionale mono integrato per l'acquisizione vocale
- Interfaccia di connessione: Connettore USB-A, compatibile USB 2.0 (plug-and-play)
- Compatibilità: Windows e macOS (funzionamento senza driver per le funzioni di base; le pagine di supporto Logitech forniscono ulteriore assistenza software)
- Campo visivo: Campo visivo diagonale di circa 60–70° (tipico per le webcam compatte di questo modello)
- Montaggio: Clip universale ripiegabile per schermi di portatili e posizionamento indipendente
- Alimentazione: Alimentata tramite porta USB
Soluzione problemi
I guasti comuni includono assenza di video (guasto USB/cavo o problemi di driver), scarsa qualità dell'immagine (lente sporca o guasto dell'autofocus) e assenza di input dal microfono. Esegui la diagnosi provando su una porta USB/computer diverso, ispezionando e muovendo il cavo USB vicino al passacavo, pulendo la lente e verificando i permessi della fotocamera e i driver del sistema operativo.
Per ulteriore assistenza, visita: Consulta il supporto Logitech per la HD Webcam C525 all'indirizzo https://support.logi.com/hc/en-us/articl... per opzioni di risoluzione dei problemi e contatti.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia limitata varia a seconda della regione; controlla le informazioni sulla garanzia Logitech sul sito di supporto (solitamente una garanzia hardware limitata di un anno).
Guida introduttiva alla Logitech HD Webcam c525
Guida introduttiva alla Logitech HD Webcam C525
