Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La BRIO STREAM è una webcam 4K Ultra HD di Logitech progettata per il live streaming, le videoconferenze e la creazione di contenuti. Offre un’acquisizione ad alta risoluzione con HDR e impostazioni del campo visivo regolabili per adattarsi a una varietà di configurazioni di streaming. Il telaio utilizza materiali durevoli, un mix di plastica ABS rinforzata e una clip di montaggio in metallo, costruiti per resistere a frequenti riposizionamenti e spostamenti. Le caratteristiche principali includono l’acquisizione a risoluzioni multiple, due microfoni integrati e la compatibilità con il software Logitech per la regolazione dell’immagine.
Identificazione
La Logitech BRIO STREAM può essere identificata dal numero di modello (M/N V-U0040). L’etichetta del modello si trova sulla parte inferiore vicino alla clip di montaggio. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
- Nome modello: BRIO STREAM (webcam Logitech 4K Ultra HD)
- ASIN / SKU di vendita: B0748NCPN5 (ASIN dell’inserzione Amazon)
- Risoluzione massima / Frequenza fotogrammi: 4K Ultra HD (3840×2160) a 30 fps; 1080p fino a 60 fps; 720p fino a 90 fps
- Sensore ed elaborazione immagine: sensore di immagine 4K con HDR / miglioramenti dell’immagine RightLight
- Obiettivo: obiettivo in vetro con campo visivo regolabile (selezionabile ~65°, 78°, 90°)
- Microfoni: due microfoni omnidirezionali integrati con riduzione del rumore
- Connettività: connessione compatibile con USB 3.0 (cavo lato fotocamera con connettore USB e adattatore incluso per porte USB-A del dispositivo host)
- Montaggio: clip integrata regolabile per monitor più attacco standard per treppiede da 1/4"-20
- Materiali fisici: telaio in plastica ABS rinforzata con clip di montaggio in metallo ed elementi in vetro per l’obiettivo (struttura durevole per un uso ripetuto)
- Controlli integrati: opzione di otturatore fisico per la privacy su alcuni SKU; LED di stato per l’attività
- Compatibilità software: funziona con il software Logitech (Logi Options / Logi Tune) per l’immagine, il campo visivo e gli aggiornamento firmware
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono malfunzionamenti del cavo USB, video intermittente (cavo o porta difettosi) e interruzioni del microfono. Esegui la diagnosi testando con porte/cavi USB alternativi, controllando il dispositivo nelle impostazioni della fotocamera del sistema operativo e nel software Logitech, ed eseguendo un controllo di continuità sul cavo; sostituisci il cavo o il gruppo connettore USB se i test indicano un guasto.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per download, firmware e opzioni di contatto; lì sono disponibili la galleria prodotti e le risorse di supporto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia Logitech per i termini specifici della regione; la tipica garanzia limitata sull’hardware varia da 1 a 2 anni a seconda della regione.
