Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Il mouse ottico USB B100 è un mouse cablato base, plug-and-play, progettato per uso aziendale, educativo e generico. È caratterizzato da una forma ambidestra di dimensioni standard e da un sensore ottico da 1000 DPI per un tracciamento accurato nell'uso quotidiano. L'alloggiamento è costruito con plastiche durevoli e il design è testato per un uso intenso e per pulizie/disinfezioni ripetute (2.700 cicli con salviette imbevute di alcol). Le caratteristiche principali includono un cavo USB‑A fissato in modo permanente, una disposizione a tre pulsanti (incluso il clic centrale) e una rotellina di scorrimento ottica.
Identificazione
Il mouse ottico USB Logitech B100 può essere identificato tramite il numero di modello (M/N M-U0026). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Codice componente: 910-001439
  • Tecnologia del sensore: tracciamento ottico
  • DPI (min/max): 1000 ±
  • Numero di pulsanti: 3 (sinistro, destro, clic centrale/scorrimento)
  • Rotellina di scorrimento: ottica, scorrimento riga per riga
  • Connettività: USB‑A cablata (plug-and-play)
  • Lunghezza del cavo: 180 cm, fissato in modo permanente
  • Dimensioni (A × L × P): 113 mm × 62 mm × 38 mm
  • Peso: 90 g
  • Garanzia: garanzia hardware limitata di 3 anni
  • Compatibilità: Windows 7/8/10 o successivi, macOS 10.5 o successivi, Chrome OS (certificato Works With Chromebook), kernel Linux 2.6+
  • Pulizia / Durabilità: testato per resistere a 2.700 cicli di pulizia con salviette imbevute di alcol; testato contro le cadute da altezze tipiche dei banchi scolastici per una maggiore resistenza
  • Interruttori (microinterruttore del pulsante principale): produttore/modello non specificato da Logitech (microinterruttori tattili standard)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti ai fini della riparazione includono tracciamento intermittente o assente (solitamente causato da sporcizia sul sensore o da un cavo rotto), pulsanti principali che non rispondono o fanno doppio clic (microinterruttori usurati) e malfunzionamenti della rotellina di scorrimento. Diagnostica il problema testandolo su più porte USB/computer, ispezionando visivamente il cavo per individuare tagli o danni da flessione, pulendo la finestra del sensore e aprendo l'alloggiamento per controllare le saldature e ispezionare/sostituire i microinterruttori usurati.
Per ulteriore assistenza, visita: contatta il supporto Logitech tramite support.logi.com per assistenza sul prodotto, richieste di parti di ricambio e reclami in garanzia.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata di 3 anni; invia i reclami tramite il supporto garanzia Logitech.
Brochure del prodotto Logitech B100 Wired Mouse for Education
Scheda prodotto Logitech B100 Wired Mouse for Education
Catalogo prodotti Logitech 2010–11, volume 3
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.936 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 151
Tutti i Tempi: 1,520
