Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech Adaptive Gaming Kit è un kit di accessori incentrato sull'accessibilità, progettato da Logitech per espandere la compatibilità per i giocatori che utilizzano controller adattivi. Fornisce un set di grandi pulsanti programmabili, moduli trigger, cavi di connessione da 3,5 mm e hardware di montaggio per creare layout di input personalizzati. Il kit è costruito con materiali durevoli — alloggiamenti in plastica ABS, copripulsanti in silicone, cinghie in nylon e una piastra di montaggio in metallo — per resistere a montaggi e attivazioni frequenti. Le caratteristiche principali includono connessioni plug-and-play da 3,5 mm, opzioni di montaggio modulari e una gamma di dimensioni dei pulsanti per configurazioni personalizzabili.
Identificazione
Il Logitech Adaptive Gaming Kit può essere identificato dal numero di modello (M/N NONE). L'etichetta del modello del Logitech Adaptive Gaming Kit può essere identificata dal suo assortimento di grandi moduli a pulsante circolari, molteplici cavi jack da 3,5 mm e una piastra di montaggio in metallo piatta. I moduli a pulsante e la piastra di montaggio riportano etichette di prodotto/parte sul lato inferiore o sulla guaina termorestringente del cavo, se presente; i cavi sono identificabili dai jack da 3,5 mm. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Produttore: Logitech
  • Tipo di prodotto: Kit di accessori per il gaming adattivo (moduli di input per l'accessibilità e hardware di montaggio)
  • Compatibilità: Progettato per Xbox Adaptive Controller e altri controller con jack di ingresso da 3,5 mm (plug-and-play tramite cablaggio da 3,5 mm)
  • Componenti inclusi: Moduli a pulsante circolari grandi e medi (varie dimensioni), moduli trigger, cavi jack da 3,5 mm, piastra di montaggio in metallo, hardware di montaggio con velcro/cinghie, supporti adesivi e fascette per cavi
  • Connettori: Jack di tipo TRS da 3,5 mm per ogni pulsante/modulo (input cablati plug-and-play)
  • Materiali: Alloggiamenti in plastica ABS, copripulsanti in silicone, piastra di montaggio in acciaio/alluminio, cinghie in nylon con velcro, guaina termorestringente sulle terminazioni dei cavi
  • Alimentazione: Dispositivo passivo — alimentato e rilevato dal controller host tramite ingressi da 3,5 mm (nessuna batteria interna)
  • Interruttore a chiave / attuatore interno: Gruppi di pulsanti tattili sigillati proprietari (produttore/modello non specificato nella pagina di supporto Logitech)
  • Disponibilità ricambi: Nessun ricambio elencato nella pagina di supporto Logitech; Logitech indica che non sono disponibili ricambi per questo prodotto
  • Normative / Sicurezza: Soddisfa i marchi normativi standard per l'elettronica di consumo dove fornito; consultare l'imballaggio o l'assistenza per le certificazioni specifiche per regione
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione sono pulsanti non reattivi o intermittenti (spesso dovuti a guasti del cavo o del jack) e hardware di montaggio danneggiato. Esegui la diagnosi scambiando i cavi e i jack da 3,5 mm, testando i singoli moduli a pulsante con un multimetro o su un ingresso di un controller adattivo noto come funzionante, e ispezionando i connettori e il serracavo per verificare la presenza di rotture.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com per supporto sul prodotto, opzioni di contatto e guida alla soluzione problemi.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta le informazioni sulla garanzia Logitech per la garanzia hardware limitata specifica per regione; la pagina di supporto indica i canali di garanzia standard Logitech.
Guida alla configurazione del Logitech Adaptive Gaming Kit (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 451
