Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Combo tastiera e mouse wireless ADVANCED (serie Logitech MK540 Advanced) è un set composto da tastiera wireless full‑size e mouse sagomato, progettato per la produttività quotidiana. Entrambi i dispositivi si collegano a un singolo ricevitore USB Logitech Unifying™ per una connessione wireless affidabile a 2,4 GHz fino a 10 metri di distanza. Il set è caratterizzato da tasti full‑size a forbice con un telaio in plastica resistente e un mouse sagomato costruito con materiali rinforzati per un uso prolungato. Le caratteristiche principali includono il funzionamento plug-and-play, la lunga autonomia della batteria e l'attenzione al comfort.
Identificazione
Il Combo tastiera e mouse wireless Logitech ADVANCED comprende una tastiera (M/N Y-R0012), un mouse (M/N MR0085) e un ricevitore USB (M/N C-U0010). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: tastiera: sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; mouse: sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; ricevitore USB: stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: tastiera full‑size con tastierino numerico; mouse full‑size sagomato per destrimani
  • Connettività: ricevitore USB Logitech Unifying™ (2,4 GHz, portata fino a 10 m)
  • Tipo di switch: meccanismo dei tasti a forbice con cupola in gomma (produttore/modello esatto dello switch non specificato da Logitech)
  • Alimentazione (tastiera): 2 × AA (specifica tipica Logitech: autonomia della batteria pluriennale; la durata dichiarata dal produttore varia in base all'utilizzo)
  • Alimentazione (mouse): 1 × AA (specifica tipica Logitech: autonomia della batteria di diversi mesi in base all'utilizzo)
  • Materiali: telaio in plastica ABS resistente con telaio interno rinforzato e finitura testurizzata sul mouse per una presa migliore
  • Compatibilità: supporto per Windows e macOS (funzioni base plug-and-play; software Logitech/Logi Options+ consigliato per le funzioni avanzate)
  • Numeri di modello / SKU: riferimento comune: MK540 Advanced (elenco di supporto). Nota: la pagina del prodotto consultata faceva riferimento anche al Wireless Combo MK520 (SKU 920-002553); l'MK520 è un modello combinato separato ma correlato; non è stato fornito alcuno SKU specifico per l'MK540 nei contenuti di supporto consultati.
  • Componenti inclusi: tastiera full‑size, mouse wireless sagomato, ricevitore USB Logitech Unifying (nano), batterie (fornite installate o separate a seconda della confezione)
  • Altre caratteristiche: configurazione plug-and-play, tastiera con profilo sottile e tasti a corsa breve, mouse sagomato ergonomico per l'uso quotidiano in ufficio
Soluzione problemi
I difetti più comuni sono batterie scariche/deboli, problemi di abbinamento wireless/ricevitore e tasti appiccicosi o non reattivi. Esegui una diagnosi sostituendo le batterie, rieffettuando l'abbinamento del ricevitore Unifying (o testando il ricevitore su un'altra porta USB/PC) e ispezionando visivamente/rimuovendo i copritasti per verificare la presenza di detriti o meccanismi dei tasti danneggiati. Se il ricevitore viene smarrito o l'hardware del mouse/tastiera è fisicamente danneggiato, la riparazione a livello di componente richiede solitamente l'apertura dell'alloggiamento per ispezionare i contatti della batteria e il circuito stampato.
Per ulteriore assistenza, visita: https://support.logi.com per le FAQ sul prodotto, le opzioni di contatto e le guide (consulta gli articoli di supporto per MK540 Advanced).
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta le informazioni sulla garanzia Logitech su support.logi.com; si applica una garanzia hardware limitata che varia in base alla regione: invia le richieste tramite il portale di supporto Logitech.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.365 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 141
