Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Le Astro A10 STAR KILLER BASE sono cuffie gaming cablate basate sulla piattaforma Astro A10 Gen‑2, progettate per il gioco cross‑platform e per la resistenza nell'uso quotidiano. Utilizzano driver dinamici da 32 mm a taratura personalizzata e un microfono ad asta con funzione flip‑to‑mute per offrire un audio chiaro per il gioco e le chat. Il design punta sulla robustezza, con un archetto ultra resistente e materiali rinforzati per l'alloggiamento per garantire una lunga durata, oltre a controlli del volume integrati sul cavo per regolazioni rapide. La connettività cablata da 3,5 mm assicura un'ampia compatibilità con console e PC.
Identificazione
Le Logitech Astro A10 STAR KILLER BASE possono essere identificate dal numero di modello (M/N A00160). L'etichetta del modello si trova all'interno dell'archetto o su un'etichetta del cuscinetto per cuffie. Il numero di serie (S/N) del dispositivo appare nelle vicinanze sulla stessa etichetta.
Specifiche
  • Fattore di forma: Cuffie gaming cablate over‑ear chiuse
  • Driver: Driver dinamici da 32 mm a taratura personalizzata (Astro A10 Gen‑2)
  • Microfono: Microfono ad asta con funzione flip‑to‑mute (integrato, progettato per chat vocale)
  • Connettività: Cablata da 3,5 mm (cavo integrato) — ampia compatibilità console/PC
  • Controlli integrati: Controllo volume e mute sul cavo
  • Materiali: Archetto rinforzato e robusto alloggiamento del cuscinetto per cuffie (struttura ultra resistente secondo il produttore)
  • Numeri di modello / SKU: ProductID: a10-gen-2; MPN/SKU: 939-002069, 939-002050, 939-002076, 939-002062, 939-002055, 939-002045, 939-002083
  • Peso: Non specificato dal produttore (leggere, progettate per lunghe sessioni)
  • Risposta in frequenza / Impedenza: Non specificato dal produttore
  • Articoli inclusi: Cuffie A10; nessun MixAmp incluso con il modello base; la confezione e la documentazione variano a seconda dell'SKU
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono danni al cavo o audio intermittente, microfono ad asta o interruttore mute rotti e cuscinetti per cuffie usurati. Esegui la diagnosi testando la continuità con un multimetro, provando le cuffie su un dispositivo noto come funzionante per isolare i guasti dell'host rispetto a quelli delle cuffie, ispezionando visivamente il cavo e il controllo integrato e accedendo alla cavità del cuscinetto per cuffie per verificare la connessione del driver.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: supporto e guida alla sostituzione disponibili su https://support.logi.com (cerca A10 o il product ID a10-gen-2).
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia del produttore varia a seconda della regione; controlla il portale della garanzia Logitech — solitamente si tratta di una garanzia limitata sull'hardware (la durata varia a seconda del paese).
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.886 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 566
