Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
AC-225
Informazioni importanti
WCTA non fornisce più parti di ricambio/riparazione per il modello 9S. Contatta direttamente Lincoln al numero 888-935-3876 e seleziona l'opzione 1 per le parti di riparazione. Possono aiutarti ad assicurarti di avere la parte di riparazione corretta e indicarti un distributore nella tua zona a cui inoltrare l'ordine.
Informazioni generali
La saldatrice Lincoln Electric AC-225 è una saldatrice a corrente alternata (AC) prodotta da Lincoln Electric. La saldatrice utilizza elettrodi a bacchetta standard ed è in grado di fornire fino a 225 ampere di potenza in uscita. Funziona con una fonte di alimentazione a 240V, monofase, 60 Hz AC. L'intervallo di uscita di questa saldatrice va da 30 a 225 ampere. Presenta una tensione a circuito aperto di 79V e pesa 41,7 kg. Le dimensioni della saldatrice sono 51 x 30,5 x 38 cm.
La saldatrice AC-225 è adatta per la saldatura a elettrodo di metalli ferrosi e non ferrosi. È dotata di una funzione di controllo continuo dell'amperaggio che consente di regolare finemente l'uscita per adattarsi a diversi elettrodi e spessori di materiale. La saldatrice dispone di un trasformatore con avvolgimenti in rame che garantisce prestazioni dell'arco stabili. Ulteriori caratteristiche includono un amperometro montato frontalmente per monitorare la corrente di saldatura, una luce spia per la protezione da sovraccarico e un case resistente. La saldatrice viene fornita con un cavo per elettrodo da 2 metri e un cavo di massa da 2 metri. Può saldare materiali fino a 4,7 mm di spessore utilizzando elettrodi E6010 ed E7018. È adatta a una vasta gamma di applicazioni, tra cui riparazioni e manutenzioni generali, carpenteria, costruzioni e saldatura hobbistica. La corrente alternata le permette di saldare metalli comuni come acciaio dolce, acciaio inossidabile, ghisa e leghe di nichel.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: AC-225
  • Prodotto: Saldatrice Lincoln Electric AC-225
  • Tipo di prodotto: Saldatrice
  • Fonte di alimentazione: 240V, monofase, 60 Hz AC
  • Intervallo di uscita: 30-225 ampere
  • Ciclo di lavoro a 225A: 30%
  • Tensione a circuito aperto: 79V
  • Dimensioni: 51 x 30,5 x 38 cm
  • Peso: 41,7 kg
  • Controllo dell'amperaggio: Continuo, regolabile da 30 a 225 A
  • Trasformatore: Robusto con avvolgimenti in rame
  • Lunghezza cavo: Cavo per elettrodo da 2 metri e cavo di massa da 2 metri
  • Protezione da sovraccarico: Sì, con luce spia
  • Case: Resistente agli urti
  • Amperometro: Montato frontalmente, di facile lettura
  • Componenti aggiuntivi: Fornita con portaelettrodo, pinza di massa e spina da 230V
  • Compatibilità materiali: Può saldare materiali fino a 4,7 mm di spessore utilizzando elettrodi E6010 ed E7018. Adatta per acciaio dolce, acciaio inossidabile, ghisa e leghe di nichel.
Garanzia
La saldatrice Lincoln Electric AC-225 è coperta da una garanzia di 3 anni. Questa garanzia copre sia le parti che la manodopera, assicurando che qualsiasi problema con la saldatrice durante questo periodo venga risolto. Per richiedere l'intervento in garanzia, è necessario rivolgersi ai centri assistenza autorizzati Lincoln Electric, che si trovano in tutti gli Stati Uniti. È importante ricordare di conservare tutta la documentazione o le ricevute che provano l'acquisto, poiché potrebbero essere richieste per attivare la garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 982
