Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
12662
Informazioni importanti
WCTA non fornisce più pezzi di ricambio per la serie 9S. Contatta direttamente Lincoln al numero 888-935-3876 e seleziona l'opzione 1 per i pezzi di ricambio. Potranno assicurarsi che tu riceva il pezzo di ricambio corretto e indicarti un distributore nella tua zona a cui inoltrare l'ordine.
Informazioni generali
La saldatrice Lincoln Electric 12662 è un tipo di saldatrice a elettrodo. Questa saldatrice ad arco AC/DC è progettata per saldare acciaio dolce con uno spessore compreso tra 1,6 mm e 8 mm. La saldatrice funziona con una tensione di ingresso monofase di 120V o 240V, offrendo un intervallo di corrente in uscita tra 40A e 160A. La sua tensione a circuito aperto è 62V. Il dispositivo misura 51 cm x 30,5 cm x 43 cm e pesa 41,7 kg.
La saldatrice Lincoln Electric 12662 è progettata con una serie di caratteristiche per l'uso sia da parte di hobbisti che di professionisti. L'ampio intervallo di corrente in uscita consente la saldatura di materiali sia sottili che più spessi. La spina a voltaggio multiplo (120V/240V) offre la versatilità di utilizzare la saldatrice con fonti di alimentazione comuni. Inoltre, il ciclo di lavoro nominale del 30% a 155A indica che può saldare a 155A per 3 minuti in un periodo di 10 minuti prima di dover riposare e raffreddarsi. La saldatrice ha la capacità di avviare l'arco in modo fluido e di generare un arco potente per una penetrazione soddisfacente. Include un cavo per elettrodo da 1,8 m e un cavo di massa da 2,4 m. Il case in stile industriale della saldatrice contribuisce alla sua durata e portabilità. È progettata per l'uso in vari contesti, tra cui carpenteria generale, riparazioni auto, riparazione di attrezzature agricole, progetti artistici e manutenzione domestica.
Specifiche tecniche
- Tipo di prodotto: Saldatrice
- Produttore: Lincoln Electric
- Numero modello: 12662
- Tecnica di saldatura: Saldatura ad arco AC/DC
- Intervallo di saldatura: Acciaio dolce da 1,6 mm a 8 mm
- Tensione in ingresso: 120V / 240V monofase
- Intervallo corrente in uscita: 40A-160A
- Ciclo di lavoro: 30% a 155A
- Tensione a circuito aperto: 62V
- Dimensioni: 51 cm x 30,5 cm x 43 cm
- Peso: 41,7 kg
Garanzia
La saldatrice Lincoln Electric 12662 viene fornita con una garanzia di tre anni. Questa garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei materiali utilizzati e nella manodopera. Tuttavia, è fondamentale notare che gli elementi soggetti a usura, come punte di contatto, ugelli e pellicole protettive, non sono inclusi in questa garanzia. Allo stesso modo, qualsiasi danno derivante da uso improprio o incidenti è escluso dalla copertura. Per richiedere la garanzia, segui la procedura indicata dal produttore, che di solito prevede di fornire una prova d'acquisto e una descrizione del problema.
