Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
12103
Informazioni importanti
WCTA non fornisce più parti di riparazione/ricambio per la 9S. Contatta direttamente Lincoln al numero 888-935-3876 e seleziona l'opzione 1 per le parti di riparazione. Possono assicurarsi che tu abbia la parte di ricambio corretta e indicarti un distributore nella tua zona a cui inoltrare l'ordine.
Informazioni generali
La saldatrice Lincoln Electric 12103 è una saldatrice ad arco MIG a filo animato che opera a una tensione di ingresso di 220V. Questa macchina, introdotta nel 2019, è stata progettata pensando agli hobbisti e ai progetti di fai-da-te domestico. Il suo intervallo di uscita è di 30-120 ampere e ha un ciclo di lavoro del 20% a 90 ampere. L'intervallo di velocità del filo della saldatrice è di 40-500 ipm (pollici al minuto) e può saldare acciaio dolce, acciaio inox, alluminio e cromo-molibdeno. Le sue dimensioni sono 43,2 x 30,5 x 33 cm e pesa 20 kg.
La saldatrice Lincoln Electric 12103 presenta caratteristiche come una velocità del filo regolabile e 4 impostazioni di tensione di uscita per un controllo ottimale. Dispone inoltre di una regolazione della tensione di trascinamento a sgancio rapido per passare dal filo animato al filo MIG, e include un regolatore e un tubo del gas per la saldatura MIG con fili pieni. Inoltre, è dotata di un trascinamento del filo industriale in alluminio pressofuso per un avanzamento fluido e costante del filo. Questa saldatrice è progettata per saldare spessori di metallo più sottili, fino a 6,35 mm. Può funzionare con o senza gas, consentendo di saldare sia metalli sporchi o arrugginiti che metalli più puliti. È leggera e portatile, dotata di una maniglia che la rende adatta a garage e officine domestiche.
Specifiche tecniche
  • Tensione di ingresso: 220V
  • Intervallo di uscita: 30-120 ampere
  • Ciclo di lavoro: 20% a 90 ampere
  • Intervallo velocità filo: 40-500 ipm
  • Materiali saldabili: Acciaio dolce, acciaio inox, alluminio, cromo-molibdeno
  • Dimensioni: 43,2 x 30,5 x 33 cm
  • Peso: 20 kg
Garanzia
La saldatrice Lincoln Electric 12103 viene fornita con una garanzia di tre anni del produttore, Lincoln Electric. Questa garanzia copre parti e manodopera relative a difetti di fabbricazione e problemi di lavorazione. Tuttavia, non si estende alle parti soggette a normale usura come punte di contatto, ugelli, rulli trascinatori e fili. È inoltre importante notare che qualsiasi danno derivante da uso improprio, incidenti o negligenza annullerà la garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 408
