Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
12102
Informazioni importanti
WCTA non fornisce più parti di riparazione/ricambio per la serie 9S. Contatta direttamente Lincoln al numero 888-935-3876 e seleziona l'opzione 1 per le parti di riparazione. Possono aiutarti ad assicurarti di avere la parte di riparazione corretta e indicarti un distributore nella tua zona affinché tu possa effettuare l'ordine.
Informazioni generali
La saldatrice Lincoln Electric 12102 è un tipo di saldatrice che funziona a 230 volt. Questa saldatrice MIG è solitamente utilizzata da hobbisti e meccanici domestici. Funziona con una tensione di ingresso monofase da 230 V e una gamma di uscita di 30-140 ampere. La velocità di avanzamento del filo della saldatrice varia tra 1,3 e 12,7 m/min, con un ciclo di lavoro del 20% a 90 ampere. Il numero di impostazioni di tensione è regolabile all'infinito e il sistema di azionamento funziona con un trascinamento filo a 4 rulli. La saldatrice pesa 35,8 kg.
La saldatrice Lincoln Electric 12102 è dotata di comandi manuali per tensione e velocità del filo. Ha una potenza massima di 140 ampere, che le consente di saldare materiale fino a 6,4 mm di spessore. Il trascinamento filo a 4 rulli contribuisce a garantire un avanzamento costante del filo sia per il filo pieno che per quello animato. Un contattore interno aiuta a mantenere la stabilità dell'arco. Inoltre, la saldatrice presenta un display che indica le impostazioni di tensione e velocità di avanzamento del filo. Utilizza bobine da 20 cm fino a 20 kg e funziona con un'alimentazione da 230 V. Questa saldatrice è adatta all'uso con acciaio dolce fino a 6,4 mm di spessore. Può essere utilizzata per progetti di saldatura di base, piccole lavorazioni, lavori di riparazione ed è adatta all'uso in laboratori domestici, garage, aziende agricole e contesti industriali leggeri.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 12102
  • Tipo di prodotto: Saldatrice
  • Tensione di ingresso: 230 V monofase
  • Gamma di uscita: 30-140 ampere
  • Velocità di avanzamento filo: 1,3-12,7 m/min
  • Ciclo di lavoro saldatrice: 20% a 90 ampere
  • Numero di impostazioni di tensione: Regolabili all'infinito
  • Sistema di azionamento: Trascinamento filo a 4 rulli
  • Peso: 35,8 kg
  • Potenza massima: 140 ampere
  • Spessore massimo materiale saldabile: 6,4 mm
  • Tipo di filo: Filo pieno e filo animato
  • Dimensioni bobina: Bobine da 20 cm fino a 20 kg
  • Alimentazione richiesta: 230 V
  • Utilizzo: Fai-da-te e uso hobbistico, acciaio dolce fino a 6,4 mm di spessore, adatto per laboratori domestici, garage, aziende agricole e usi industriali leggeri.
Garanzia
La saldatrice Lincoln Electric 12102 viene fornita con una garanzia di 3 anni che copre parti e manodopera. Questa garanzia copre specificamente qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione rilevato nel prodotto. Tuttavia, è importante notare che gli articoli soggetti a normale usura come punte di contatto, ugelli e rulli trascinatori non sono inclusi nella copertura della garanzia. Per richiedere la garanzia, i dettagli sono solitamente forniti nel manuale del prodotto o sul sito web ufficiale dell'azienda, oppure puoi contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a portata di mano il numero del modello e la prova d'acquisto quando presenti un reclamo.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 710
