Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
11938
Informazioni importanti
WCTA non fornisce più parti di riparazione/ricambio 9S. Contatta direttamente Lincoln al numero 888-935-3876 e seleziona l'opzione 1 per le parti di ricambio. Saranno in grado di assicurarsi che tu riceva il pezzo di ricambio corretto e di indicarti un distributore nella tua zona per poter effettuare l'ordine.
Informazioni generali
La Lincoln Electric Welder 11938 è una saldatrice MIG a filo continuo, solitamente utilizzata nel settore automobilistico e per la carpenteria leggera. Utilizza la tecnologia Power MIG con un'interfaccia a due manopole, facilitando una configurazione rapida e prestazioni dell'arco migliorate.
La saldatrice ha una potenza nominale di 140 ampere a 19 volt, utilizzando una miscela di gas argon/CO2 come gas di protezione. È in grado di saldare materiali con uno spessore compreso tra 24 gauge e 1/4 di pollice (0,6-6,4 mm) utilizzando filo pieno o animato. Il sistema di avanzamento del filo può gestire fili di dimensioni da 0,023 a 0,035 pollici (0,6-0,9 mm). La saldatrice funziona con alimentazione monofase a 120/240 volt, richiedendo un circuito di ingresso da 30 ampere a 120 volt o un circuito di ingresso da 20 ampere a 240 volt. Il design della saldatrice include una protezione da sovraccarico termico, un sistema di alimentazione a raddrizzatore a stato solido e un trascinamento del filo a quattro rulli con doppi ingranaggi. Misurando 17 x 12 x 16 pollici (43 x 30 x 41 cm) e pesando 54 libbre (24,5 kg), la saldatrice è dotata di una copertura in metallo e di una maniglia per la portabilità. È fornita con una torcia MIG da 10 piedi (3 metri), un cavo di massa da 10 piedi (3 metri) con morsetto e un solenoide del gas integrato.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Saldatrice
  • Uso: Settore automobilistico e carpenteria leggera
  • Tecnologia: MIG a filo continuo con tecnologia Power MIG
  • Potenza nominale: 140 ampere a 19 volt (gas di protezione miscela argon/CO2)
  • Capacità di saldatura dei materiali: Da 24 gauge fino a 1/4 di pollice (0,6-6,4 mm) di spessore utilizzando filo pieno o animato
  • Sistema di trascinamento del filo: Può avanzare filo da 0,023 a 0,035 pollici (0,6-0,9 mm)
  • Requisiti di alimentazione: Alimentazione monofase 120/240 volt; circuito di ingresso 30 ampere a 120 volt o 20 ampere a 240 volt
  • Funzioni di sicurezza: Protezione da sovraccarico termico
  • Sistema di alimentazione: Raddrizzatore a stato solido con trascinamento del filo a quattro rulli con doppi ingranaggi
  • Dimensioni: 17 x 12 x 16 pollici (43 x 30 x 41 cm)
  • Peso: 54 libbre (24,5 kg)
  • Componenti inclusi: Torcia MIG da 10 piedi (3 metri), cavo di massa da 10 piedi (3 metri) con morsetto, solenoide del gas integrato
  • Caratteristiche fisiche: Copertura in metallo, maniglia per la portabilità
Garanzia
La Lincoln Electric Welder 11938 viene fornita con una garanzia della durata di tre anni. Questa garanzia copre sia le parti che la manodopera associate a eventuali riparazioni o sostituzioni necessarie a causa di difetti di fabbricazione o problemi che si presentano in normali condizioni di utilizzo. Per richiedere i vantaggi previsti da questa garanzia, è necessario rivolgersi alla rete di centri assistenza autorizzati fornita da Lincoln Electric. Questi centri assistenza sono responsabili di gestire e risolvere eventuali problemi che rientrano nei termini della garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 428
