Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
11602
Informazioni importanti
WCTA non fornisce più parti di riparazione/sostituzione 9S. Contatta direttamente Lincoln al numero 888-935-3876 e seleziona l'opzione 1 per le parti di riparazione. Possono assicurarsi che tu riceva il pezzo di ricambio corretto e indicarti un distributore nella tua zona a cui inviare l'ordine.
Informazioni generali
La Lincoln Electric Welder 11602 è una saldatrice progettata per la saldatura ad arco. Utilizza elettrodi per saldatura a elettrodo rivestito per unire vari tipi di metalli. Questa saldatrice può essere alimentata a 240V, monofase, e ha un intervallo di uscita di 30-125 ampere. Il ciclo di lavoro del dispositivo è del 20% a 125 ampere e ha una tensione a circuito aperto di 79V. Le dimensioni fisiche della saldatrice sono 17 x 8 x 13 pollici (43 x 20 x 33 cm) e pesa 19 kg.
La Lincoln Electric Welder 11602 è progettata pensando alla portabilità, incorporando una maniglia di trasporto superiore per un trasporto più agevole. È dotata di controllo dell'uscita regolabile, che consente la calibrazione fine dell'amperaggio. Un'altra caratteristica è il rullo trainafilo a cambio rapido, che facilita il passaggio tra saldatura a filo animato e a elettrodo. La saldatrice dispone inoltre di protezione da sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento e di un resistente alloggiamento interamente in metallo. La Lincoln 11602 è utilizzata per la saldatura a elettrodo di uso generale con una varietà di materiali, tra cui acciaio dolce, acciaio inossidabile, ghisa ed elettrodi per riporti duri. È in grado di saldare acciaio fino a 1/4 di pollice (circa 6,3 mm) di spessore in un'unica passata, rendendola adatta ad applicazioni come l'agricoltura, la riparazione automobilistica, la manutenzione e la fabbricazione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 11602
  • Tipo di prodotto: Saldatrice ad arco
  • Alimentazione in ingresso: 240V, monofase
  • Intervallo di uscita: 30-125 ampere
  • Ciclo di lavoro: 20% a 125 ampere
  • Tensione a circuito aperto: 79V
  • Dimensioni: 17 x 8 x 13 pollici (43 x 20 x 33 cm)
  • Peso: 19 kg
  • Compatibilità materiali: Acciaio dolce, acciaio inossidabile, ghisa, elettrodi per riporti duri
  • Design: Portatile con maniglia di trasporto superiore
  • Controllo dell'uscita: Regolabile
  • Rullo trainafilo: A cambio rapido per passare dalla saldatura a filo animato a quella a elettrodo
  • Protezione da sovraccarico: Termica
  • Alloggiamento: Interamente in metallo
  • Utilizzo: Saldatura a elettrodo di uso generale, adatta ad applicazioni in agricoltura, riparazioni auto, manutenzione e fabbricazione.
Garanzia
La Lincoln Electric Welder 11602 è accompagnata da una garanzia di 3 anni. Questa garanzia è completa e copre qualsiasi difetto che possa insorgere a causa di materiali o lavorazione. Tuttavia, è essenziale notare che le parti soggette a usura, inclusi ugelli, punte di contatto e rulli trainafilo, non sono coperti da questa garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 720
