Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
11058
Informazioni importanti
WCTA non fornisce più parti di riparazione/sostituzione 9S. Contatta direttamente Lincoln al numero 888-935-3876 e seleziona l'opzione 1 per i pezzi di ricambio. Possono aiutarti a garantire che tu abbia il pezzo di riparazione corretto e indicarti un distributore nella tua zona affinché tu possa effettuare l'ordine.
Informazioni generali
La saldatrice Lincoln Electric Welder 11058 è progettata per hobbisti e per chi cerca uno strumento per progetti di saldatura di base. È una saldatrice a filo animato MIG, con una fonte di alimentazione monofase da 120V/240V AC e un intervallo di uscita di 30A-88A. Supporta i processi di saldatura MIG (GMAW) e a filo animato (FCAW). La velocità di avanzamento del filo è di 127-1270 cm/min; la saldatrice pesa 8,6 kg e misura 38,1 x 20,3 x 30,5 cm.
Per quanto riguarda le caratteristiche, la Welder 11058 include un controllo continuo della tensione per regolare le prestazioni dell'arco, quattro intervalli di uscita per regolare l'amperaggio in base ai diversi spessori del materiale e un sistema di trascinamento per un avanzamento fluido del filo a varie velocità. Dispone inoltre di un meccanismo di protezione da sovraccarico termico per evitare il surriscaldamento e danni ai componenti interni. Il pannello di controllo sulla parte anteriore della macchina include un indicatore per le impostazioni di tensione, amperaggio e velocità di avanzamento del filo, con comandi e interruttori chiaramente etichettati per la comodità dell'utente. La saldatrice viene fornita con una torcia MIG da 1,8 metri, un morsetto di massa e una bobina di prova di filo animato. La Welder 11058 è progettata per saldature leggere su materiali non più spessi di 6,35 mm, come acciaio dolce, acciaio inossidabile, alluminio e leghe di cromo. La sua portabilità la rende adatta a riparazioni di base e progetti di riparazioni domestiche, sebbene non sia destinata a un uso industriale intensivo.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 11058
  • Tipo di prodotto: saldatrice a filo animato MIG
  • Fonte di alimentazione: 120V/240V AC monofase
  • Intervallo di uscita: 30A-88A
  • Processi di saldatura: MIG (GMAW), filo animato (FCAW)
  • Velocità avanzamento filo: 127-1270 cm/min
  • Peso: 8,6 kg
  • Dimensioni: 38,1 x 20,3 x 30,5 cm
Garanzia
La saldatrice Lincoln Electric Welder 11058 è dotata di una garanzia di 3 anni fornita da Lincoln Electric. Questa garanzia copre parti e manodopera ed è applicabile solo all'acquirente originale, il che significa che non è trasferibile. La garanzia copre anche componenti soggetti a normale usura, come i materiali di consumo della torcia MIG, ma solo per un periodo di 90 giorni. È importante notare, tuttavia, che la garanzia non copre danni derivanti da uso improprio o abuso della saldatrice.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 626
