Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
11205
Informazioni importanti
WCTA non fornisce più parti di riparazione/sostituzione per il modello 9S. Contatta direttamente Lincoln al numero 888-935-3876 e seleziona l'opzione 1 per le parti di riparazione. Possono aiutarti ad assicurarti di avere la parte di riparazione corretta e suggerirti un distributore nella tua zona, così da poter effettuare l'ordine con quel distributore.
Informazioni generali
La Lincoln Electric Welder 11205 è una saldatrice prodotta da Lincoln Electric. Questo macchinario è progettato per una varietà di utenti, inclusi hobbisti, agricoltori e coloro che desiderano una saldatrice versatile per l'uso domestico. Come saldatrice ad arco, è destinata a funzionare per diversi processi di saldatura.
La Lincoln Electric Welder 11205 funziona con un ingresso di alimentazione di 120 V, 60 Hz, con un intervallo di uscita di 30-105 A e un ciclo di lavoro del 20% a 105 A. È in grado di eseguire processi di saldatura a elettrodo (SMAW) e a filo animato (FCAW-S). La saldatrice ha un peso di 19 kg e dimensioni di 533 x 274 x 457 mm. È progettata per essere portatile, con una maniglia di trasporto superiore per un facile spostamento. La saldatrice dispone inoltre di un rullo trascinatore a cambio rapido per passare dal filo pieno al filo animato. È dotata di protezione contro il sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento e di una manopola di controllo dell'amperaggio infinitamente variabile per la regolazione fine dell'uscita di saldatura. L'interfaccia utente è semplice, con due grandi manopole per un facile controllo dell'amperaggio. Il case della saldatrice è realizzato in metallo, garantendo resistenza nelle condizioni di officina. Questa saldatrice include un cavo di saldatura, un morsetto di massa e una bobina campione di filo animato.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 11205
- Tipo di prodotto: Saldatrice
- Ingresso di alimentazione: 120 V, 60 Hz
- Intervallo di uscita: 30-105 A
- Ciclo di lavoro: 20% a 105 A
- Processi di saldatura: Elettrodo (SMAW), filo animato (FCAW-S)
- Peso: 19 kg
- Dimensioni: 533 x 274 x 457 mm
Garanzia
La Lincoln Electric Welder 11205 è accompagnata da una garanzia di 3 anni, che copre parti e manodopera. La garanzia è specificamente progettata per proteggere contro difetti nei materiali e nella lavorazione. Tuttavia, è bene notare che gli articoli soggetti a normale usura, come punte di contatto, ugelli e rulli trascinatori, non sono inclusi nella copertura. Per richiedere la garanzia, l'acquirente al dettaglio originale deve fornire una prova d'acquisto.
