Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 17
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
LFQ4515E
Informazioni generali
L'idropulitrice Lifan LFQ4515E è una macchina a scoppio progettata per pulire diverse superfici esterne come vialetti, veicoli, patii e terrazzi. È prodotta da Lifan Power USA e rientra nella categoria delle idropulitrici consumer di fascia media destinate all'uso residenziale.
Il modello LFQ4515E è dotato di un motore a benzina Lifan da 420 cc e di una pompa a camme assiale che, insieme, producono una pressione dell'acqua massima di 3200 PSI. È dotata di un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e di una lancia da 122 cm per una maggiore portata. La macchina include inoltre un sistema di ugelli a innesto rapido che consente un facile passaggio tra gli ugelli da 0°, 15°, 25° e 40°, permettendo di ottenere diversi tipi di getto. La trasportabilità della macchina è facilitata dai pneumatici antiforatura e dall'avvolgitubo integrato, mentre la sua durata è garantita dal telaio in acciaio saldato e dalla pompa a stantuffi triplex. È progettata per operazioni di pulizia residenziale di media intensità, come la pulizia di superfici in cemento, rivestimenti, terrazzi, attrezzature da giardino, veicoli e altro ancora. La pressione regolabile e le diverse configurazioni degli ugelli offrono all'utente la possibilità di personalizzare la potenza di pulizia in base al compito da svolgere.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: LFQ4515E
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: Motore a 4 tempi con valvole in testa, 420 cc
  • Pressione: 3200 PSI max
  • Portata: 2,5 GPM (circa 9,5 litri al minuto)
  • Alimentazione: Benzina
  • Pompa: Pompa a camme assiale
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri
  • Lancia: Lancia in acciaio da 122 cm
  • Ugelli: Ugelli a innesto rapido da 0°, 15°, 25°, 40°
  • Presa d'acqua: Connessione per tubo da giardino
  • Ruote: Pneumatici antiforatura
  • Dimensioni: 76 cm x 48 cm x 61 cm
  • Peso: 46,3 kg
Garanzia
L'idropulitrice Lifan LFQ4515E è accompagnata da una garanzia limitata per il consumatore di 2 anni. Questa garanzia è valida a partire dalla data di acquisto e copre eventuali difetti derivanti da materiali o manodopera difettosi. Tuttavia, sono previste alcune esclusioni alla presente garanzia. Gli articoli soggetti a normale usura, come ugelli, guarnizioni e filtri, sono coperti solo per i primi 90 giorni. Inoltre, gli interventi di manutenzione a carico dell'utente, come il cambio dell'olio e la messa a riposo per l'inverno, non sono inclusi nell'ambito della garanzia. In caso di difetto o malfunzionamento, gli utenti possono avvalersi della garanzia che si estende separatamente anche al motore per 2 anni, fornita da Lifan Power USA.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 296
