Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 18
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
ES8000E
Informazioni generali
Il generatore Lifan ES8000E è un generatore alimentato a benzina progettato per fornire soluzioni energetiche portatili. Questo generatore è dotato di un motore a 4 tempi Lifan OHV da 420cc ed è in grado di fornire 8000 watt di potenza continua, con una capacità di picco di 9000 watt. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 25 litri (6,6 galloni), che gli consente di funzionare fino a 11 ore con un carico del 50%. Il livello di rumorosità rimane inferiore ai 69 decibel anche quando funziona a piena capacità.
Il generatore è equipaggiato con una serie di prese per soddisfare diverse esigenze energetiche. Queste includono due prese da 120V 20A, una presa da 120V 30A e una presa da 120V/240V 30A. Il generatore presenta inoltre un sensore di spegnimento per basso livello dell'olio e un sistema di avviamento elettrico con avviamento a strappo di emergenza. Il pannello di controllo è dotato di un voltmetro, interruttori automatici e una spia per il basso livello dell'olio. Con un peso di 91,6 kg (202 lbs), il generatore è progettato per una facile trasportabilità, grazie alle ruote integrate e alle maniglie pieghevoli. Produce energia con una distorsione armonica totale inferiore al 5%, rendendolo adatto all'uso con apparecchiature elettroniche sensibili.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: ES8000E
  • Tipo di prodotto: Generatore portatile a benzina
  • Potenza continua: 8000 watt
  • Potenza di picco: 9000 watt
  • Motore: 4 tempi OHV da 420cc
  • Capacità serbatoio carburante: 25 litri
  • Autonomia con carico al 50%: Fino a 11 ore
  • Livello di rumorosità: Meno di 69 dB senza carico
  • Prese: Due prese da 120V 20A, una presa da 120V 30A, una presa da 120V/240V 30A
  • Dimensioni: 68,6 x 68,6 x 71,1 cm
  • Peso: 91,6 kg
  • Caratteristiche aggiuntive: Sistema di avviamento elettrico con avviamento a strappo di emergenza, sensore di spegnimento per basso livello dell'olio, voltmetro, interruttori automatici, prese di corrente.
Garanzia
Il generatore Lifan ES8000E offre una garanzia limitata di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre specificamente i difetti nei materiali e nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che gli elementi soggetti alla normale usura, come candele, filtri dell'aria e olio motore, sono esclusi da questa copertura. Per richiedere la garanzia, la prova d'acquisto è obbligatoria. Inoltre, tieni presente che la garanzia non è trasferibile, il che significa che non può essere ceduta se il prodotto cambia proprietario.
Istruzioni operative e manuale del proprietario per generatore Lifan Energy Storm ES3500–ES8000
Manuale del proprietario per generatori portatili ES3500–ES8000E
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 501
