Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 16
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
ES4100
Informazioni generali
Il generatore Lifan ES4100 è un generatore elettrico portatile alimentato a benzina. Il suo utilizzo previsto include la fornitura di energia elettrica di emergenza per aree come cantieri, eventi all'aperto, veicoli ricreativi e come fonte di alimentazione di riserva per le abitazioni.
Il generatore è alimentato da un motore a benzina 4 tempi OHV da 420 cc, raffreddato ad aria, ed è in grado di erogare fino a 4.000 watt di picco e 3.500 watt di potenza nominale. Fornisce alimentazione a 120V o 120V/240V, rendendolo capace di alimentare vari utensili, elettrodomestici e sistemi. Il serbatoio del carburante può contenere 25 litri di benzina, consentendo un'autonomia fino a 12 ore con un carico del 50%. Il generatore è inoltre progettato per produrre meno rumore rispetto ad altri generatori, con un livello di rumorosità inferiore a 69 dB(A) a vuoto. Misura 70 cm x 68,5 cm x 66 cm e pesa 89,4 kg senza carburante.
Il generatore Lifan ES4100 viene fornito con un misuratore digitale 4-in-1 per tensione, frequenza, contatore orario e avviso olio. È dotato di una funzione di arresto per basso livello dell'olio per prevenire danni al motore e protezione da sovraccarico con controllo del minimo automatico. Il generatore dispone anche di una regolazione automatica della tensione per fornire un'alimentazione costante e un alternatore senza spazzole per la massima durata. Presenta inoltre un avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva. Il telaio del generatore è realizzato in acciaio, con occhielli di sollevamento e ruote progettate per non sgonfiarsi mai, favorendo la portabilità.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore a benzina 4 tempi OHV da 420 cc raffreddato ad aria Lifan
  • Potenza in uscita: 4.000 watt di picco / 3.500 watt nominali
  • Tensione in uscita: 120V / 240V
  • Prese: Due prese da 120V 20A, una presa bloccabile da 120V/240V 30A
  • Capacità del serbatoio: 25 litri
  • Autonomia per serbatoio: Fino a 12 ore con un carico del 50%
  • Livello di rumorosità: Inferiore a 69 dB(A) a vuoto
  • Dimensioni: 70 cm x 68,5 cm x 66 cm
  • Peso a secco: 89,4 kg
  • Caratteristiche aggiuntive: Misuratore digitale 4-in-1 per tensione, frequenza, contatore orario e avviso olio; Arresto per basso livello dell'olio; Protezione da sovraccarico con controllo del minimo automatico; Regolazione automatica della tensione; Alternatore senza spazzole; Avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva
  • Caratteristiche fisiche: Telaio in acciaio con occhielli di sollevamento e ruote a prova di foratura per la portabilità.
Garanzia
Il generatore Lifan ES4100 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni fornita da Lifan Power USA Corp. Questa garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione o guasti che potrebbero verificarsi durante il periodo di garanzia in normali condizioni di utilizzo. Per richiedere la garanzia, probabilmente sarà necessario contattare direttamente Lifan Power USA Corp con la prova d'acquisto, i dettagli del difetto e il numero di modello del prodotto. Tuttavia, le istruzioni e le condizioni specifiche per richiedere la garanzia non sono menzionate nel contesto fornito. Si consiglia di consultare il manuale del prodotto o il sito web ufficiale per le procedure precise di richiesta in garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 548
