Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 21
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
ES3500E
Informazioni generali
Il generatore Lifan ES3500E è un generatore prodotto da Lifan Power USA. Questo generatore è alimentato da un motore a 4 tempi Lifan OHV da 389 cc e offre 3500 watt di spunto e 3000 watt di esercizio. La fonte di carburante è benzina senza piombo, con un serbatoio che può contenere fino a 15,1 litri (4 galloni). A mezzo carico, può operare continuamente fino a 8 ore. Questo generatore dispone di due prese da 120V 20A e una presa twistlock da 120V 30A. Misura 63 x 45 x 56 cm (24,8 x 17,7 x 22 pollici) e pesa 45 kg (99 libbre).
Questo generatore è progettato per una varietà di utilizzi come l'edilizia, l'alimentazione di emergenza e le attività ricreative. Include un avviamento elettrico e un telaio metallico con funzioni di smorzamento del rumore. Il motore può erogare potenza affidabile sotto carichi pesanti e dispone di una protezione di spegnimento per basso livello dell'olio per prevenire danni se il livello dell'olio è scarso. L'ES3500E può produrre energia pulita, rendendolo adatto a dispositivi elettronici ed elettrodomestici sensibili. È dotato di protezione da sovraccarico (OLP) per spegnersi automaticamente quando viene superata la capacità di potenza, e caratteristiche come un tappo del carburante facilmente accessibile, una maniglia pieghevole e ruote antiforatura per facilitare gli spostamenti.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: ES3500E
  • Tipo di prodotto: Generatore
  • Motore: 4 tempi da 389 cc
  • Carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità del serbatoio: 15,1 litri (4 galloni)
  • Autonomia: Fino a 8 ore al 50% del carico
  • Potenza in uscita: 3500 watt di spunto / 3000 watt di esercizio
  • Prese: Due prese da 120V 20A, una presa twistlock da 120V 30A
  • Dimensioni: 63 x 45 x 56 cm (24,8 x 17,7 x 22 pollici)
  • Peso: 45 kg (99 libbre)
  • Funzionalità aggiuntive: Avviamento elettrico, telaio metallico con smorzamento del rumore, protezione di spegnimento per basso livello dell'olio, tappo del carburante ad accesso facilitato, maniglia pieghevole, ruote antiforatura, protezione da sovraccarico (OLP)
Garanzia
Il generatore Lifan ES3500E è dotato di una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione. Tieni presente che questa garanzia è valida solo per uso privato e personale e richiede una prova d'acquisto. Per uso commerciale e a noleggio, la garanzia è più breve, della durata di soli 90 giorni. Per richiedere la garanzia, dovrai solitamente fornire la prova d'acquisto e metterti in contatto con Lifan Power USA o con il rivenditore presso cui hai effettuato l'acquisto.
Istruzioni operative e manuale d'uso del generatore Lifan Energy Storm ES3500–ES8000
Manuale d'uso dei generatori portatili ES3500–ES8000E
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 487
