Collegamento del manico
5 Risposte Punteggio 8 |
Broken Connection - blinking lights |
2 Risposte Punteggio 1 |
Red, Yellow, and Blue Fret Buttons Stop Working |
1 Risposta Punteggio 1 |
Controller Is Constantly Disconnecting |
3 Risposte Punteggio 2 |
My red button flickers on and off and then shuts down |
Strumenti
- Desoldering Pump
- Helping Hands
- No-Clean Flux
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- FixHub Smart Soldering Iron
- Phillips #0 Screwdriver
- Phillips #1 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Tack Flux 30cc Syringe with Plunger and Tip - SMD291
- Fume Extractor Hakko FA-430
soluzione problemi
Se non sei sicuro di cosa non funzioni nel tuo controller a chitarra, consulta la pagina di risoluzione problemi della chitarra wireless Les Paul
Storia e identificazione
Guitar Hero è stato pubblicato per la prima volta nel 2005 dal produttore RedOctane e dallo sviluppatore Harmonix Music Systems, con la distribuzione di Activision. Il gioco ha riscosso un enorme successo, principalmente grazie al controller a forma di chitarra che faceva sentire gli utenti come se stessero davvero suonando lo strumento. Il controller chitarra Les Paul per Guitar Hero per Xbox 360 è stato venduto per la prima volta nel dicembre 2007 per accompagnare la nuova uscita del gioco Guitar Hero 3: Legends of Rock. RedOctane (il produttore del dispositivo) ha cessato l'attività nel 2010, quindi è difficile trovare controller per sostituire quelli rotti.
La chitarra Les Paul per Guitar Hero può essere identificata dalla sua forma, dal materiale plastico, dall'assenza di corde, dal tasto strum finto e dai tasti colorati sul manico. Ha inoltre una forma molto più arrotondata rispetto al design della chitarra originale. La Les Paul dovrebbe avere anche il marchio Gibson sulla parte superiore del manico. Se sono presenti tasti fret vicino alla base della chitarra, si tratta di una chitarra per Rock Band, che potrebbe essere diversa da quella che stiamo riparando in questa pagina. Per verificare che la chitarra sia compatibile con Xbox 360, cerca sul corpo della chitarra il pulsante contrassegnato dal logo Xbox.
Specifiche tecniche
Data di annuncio: dicembre 2007
Sviluppatore: RedOctane
Compatibilità connessione wireless: Xbox 360 con tecnologia wireless a 2,4 GHz e una portata di 9 metri
Peso: 1,9 kg
