Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
Lenovo è un'azienda tecnologica cinese che produce una gamma di prodotti elettronici, inclusi personal computer, tablet, smartphone, dispositivi di archiviazione e molto altro. La linea ThinkPad è il marchio di Lenovo orientato al business, che ha riscosso un notevole successo ed è stato persino utilizzato nello spazio. La serie Edge è iniziata nel 2010 ed era il modello dedicato alle piccole imprese. Il Lenovo ThinkPad Edge 11 era il ThinkPad Edge più leggero e piccolo sul mercato di Lenovo, con un display da 11” e un peso di 1,5 kg. ZDNet afferma in questa recensione del Lenovo ThinkPad Edge 11: “Al suo prezzo entry-level, il ThinkPad Edge 11 di Lenovo "dà del filo da torcere ai netbook di fascia alta, offrendo un processore capace, una discreta capacità del disco rigido e uno schermo di dimensioni e risoluzione ragionevoli.”
Il Lenovo ThinkPad Edge 11 è disponibile nei colori rosso lucido, nero lucido o nero opaco, che ricoprono la parte esterna del portatile. L'interno, tuttavia, è nero per tutti i modelli, con tocchi di rosso, una caratteristica normale per un Lenovo ThinkPad. Il logo ThinkPad si trova all'interno del portatile in basso a destra, sotto la tastiera, e sul coperchio superiore del dispositivo. Il numero di serie si trova sulla parte inferiore del portatile.
Specifiche tecniche
Audio
  • Audio ad alta definizione (HD)
  • Codec Conexant CX20585
  • Jack audio combo cuffie / microfono
  • Altoparlanti stereo
Tastiera
  • 89 tasti
  • Sensore TrackPoint con controller TrackPoint
  • Il touchpad supporta la funzione multi-touch
  • Resistente ai versamenti di liquidi
  • Tasti Fn multimediali
Memoria
  • Tecnologia Double Data Rate 3 (DDR3) PC3-8500 Non-Parity (NP)
  • Due slot SO-DIMM
    • Per questo sistema si consiglia l'uso di memoria SODIMM a 1066 MHz.
  • Memoria da 1 GB o 2 GB
  • Supporta fino a un massimo di 4 GB di memoria
    ''Nota: Solo i sistemi operativi a 64 bit supportano più di 3 GB di memoria di sistema (RAM).''
Mouse
  • Dispositivo di puntamento TrackPoint®, barra di scorrimento Internet, lente d'ingrandimento
  • UltraNav™, ampio touchpad sotto la tastiera, zone di tocco (Tap Zones), multi-touch
Processore
  • I processori disponibili sono:
    • Processore Intel® Celeron® U3400 (1,06 GHz)
      • Bus di sistema a 800 MHz, 2 MB di cache L3
    • Processore Intel® Core i3-380UM (1,33 GHz)
      • Bus di sistema a 800 MHz, 3 MB di cache L3
    • Processore Intel® Pentium® Dual-core U5400 (1,20 GHz)
    • Processore AMD Turion™ II Neo Dual-Core K625 (1,5 GHz)
      • Bus di sistema a 400 MHz, 2 MB di cache L2
    • Processore AMD Turion™ II Neo Dual-Core K325 (1,3 GHz)
    • Processore AMD Athlon™ II Neo K125 (1,7 GHz)
      • Bus di sistema a 400 MHz, 1 MB di cache L2
Network wireless
  • Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
  • Intel Centrino Wireless-N 1000
  • Adattatore ThinkPad 1x1 11b/g/n Wireless LAN PCI Express Half Mini Card
  • Adattatore ThinkPad 2x2 11a/b/g/n Wireless LAN PCI Express Half Mini Card
  • Scheda WAN wireless Qualcomm Gobi2000
  • Bluetooth con Enhanced Data Rate (BDC-2.1)
Porte esterne
  • Tre porte USB versione 2.0
  • Lettore 4 in 1 (MultiMediaCard, Memory Stick, Mem Stick Pro, Secure Digital)
  • Monitor esterno (uscita VGA, HDMI)
  • Connettori RJ-45 integrati per connessione LAN
  • Jack combo microfono e cuffie
Specifiche fisiche
Per sistemi con display TFT wide da 11,6 pollici:
  • Sistema:
    • Larghezza: 284 mm
    • Profondità: 190 mm (3 celle) e 211 mm (6 celle)
    • Altezza: da 15,6 a 29,5 mm
    • Peso del sistema configurato: a partire da 1,33 kg
  • Ambiente:
    • Altitudine massima senza pressurizzazione: 3048 m
    • Temperatura
      • Ad altitudini fino a 2438 m
        • In funzione: da 5,0 °C a 35,0 °C
        • Non in funzione: da 5,0 °C a 43,0 °C
      • Ad altitudini superiori a 2438 m
      • Temperatura massima durante il funzionamento in condizioni non pressurizzate: 31,3 °C
    • Umidità relativa:
      • In funzione: dall'8% al 95%
      • Non in funzione: dal 5% al 95%
Ulteriori informazioni
Specifiche dettagliate del modello Lenovo ThinkPad (Edge 11) 0328-2LV Intel
Manuale di manutenzione hardware Lenovo ThinkPad Edge 11 pollici e E10
Brochure del prodotto portatile Lenovo ThinkPad Edge 11
Manuale di manutenzione hardware Lenovo ThinkPad Edge 11 e E10
Guida di manutenzione e risoluzione problemi per ThinkPad Edge 11 pollici, 13 pollici, 14 pollici e 15 pollici
ThinkPad Edge 11 pollici – Istruzioni di configurazione
Manuale di manutenzione e risoluzione problemi ThinkPad Edge 11–15 pollici
Guida di assistenza e risoluzione problemi per ThinkPad Edge 11 pollici, Edge 13 pollici, Edge 14 pollici e Edge 15 pollici
Guida di assistenza e risoluzione problemi ThinkPad Edge 11, Edge 13, Edge 14 e Edge 15
Paul
Membro da: 05/10/18
138 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 1,683
