Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Specifiche tecniche
Sistema:
- Numero modello: 16IRX9H
- CPU: Intel Core i9-14900HX, 24 core (8 ad alte prestazioni, 16 ad alta efficienza), 32 thread, 2,2 GHz base / 5,80 GHz turbo (prestazioni), 1,6 GHz base / 4,1 GHz turbo (efficienza)
- Cache CPU: 36 MB L3, 32 MB L2, 2,1 MB L1
- Potenza CPU: 55 W base, 125 W PL1, 185 W PL2 (predefinita)
- Grafica integrata: Intel UHD 770 per processori Intel di 14a generazione, clock 1,65 GHz, 32 unità di esecuzione, TGP 15 W
- GPU: GPU Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop (12 GB, 2280 MHz boost, 175 W TGP)*, GPU Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop (16 GB, 2040 MHz boost, 175 W TGP)*
- Chipset: Intel HM770
- Supporto monitor: 4 (interno + 3 esterni via HDMI e USB-C)
- Memoria: DDR5, 2 slot SODIMM, offerta massima 32 GB DDR5-5600, fino a 192 GB*
- Archiviazione: 2 slot NVMe M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 1 TB (Samsung 980 Pro OEM), fino a 4 TB per slot*
- Batteria: 80 Wh o 99,9 Wh
- Scheda audio: Realtek ALC3306
- Altoparlanti: Altoparlanti stereo (altoparlante super lineare), 2 W x2, audio di HARMAN, ottimizzato con Nahimic Audio, amplificatore intelligente (AMP)
- Display: 16 pollici, 2560x1600, IPS antiriflesso, rapporto di contrasto 1200:1, 100% DCI-P3, 240 Hz, 10 bit, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, NVIDIA® G-SYNC®, supporto Advanced Optimus, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® High Gaming Performance, angolo di visione 89°, 500 nit, calibrazione colore X-Rite
- Tastiera: 6 righe, tasti multimediali Fn, tastierino numerico, corsa tasti 1,5 mm, rientranza tasti 0,3 mm, retroilluminazione RGB per singolo tasto (con lente di illuminazione sul lato anteriore) o retroilluminazione bianca
- Touchpad: Touchpad multitouch con superficie in Mylar® senza pulsanti, supporta Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm
- Fotocamera: FHD 1080p, con E-shutter, fuoco fisso o HD 720p, con E-shutter, fuoco fisso
- Microfono: Array a doppio microfono
- Sistema operativo: Windows 11 Pro, Home o senza sistema operativo
- Raffreddamento: Camera di vapore, metallo liquido (CPU), PTM7958 (GPU), doppia ventola (aria)*
I/O:
- 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), la seconda porta sul retro è sempre attiva a 5 V 2 A
- 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), PD 140 W, DisplayPort 1.4, 4K 60 Hz
- 1x Thunderbolt 4 (40 Gbps, PCIe), USB4 (40 Gbps), DisplayPort 1.4, 4K 60 Hz
- 1x HDMI 2.1, fino a 8K 60 Hz
- 1x Jack cuffie (combo microfono/audio stereo)
- 1x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8168)
- 1x Connettore di alimentazione Lenovo Slim Tip, 330 W
Design:
- Dimensioni: 363,5 x 262,1 x 21,95-25,9 mm
- Peso: circa 2,62 kg
- Colore scocca: Eclipse black
- Materiale scocca: Alluminio (superiore), alluminio (inferiore)
Connettività:
- WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, scheda M.2 o Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, scheda M.2
- Ethernet: Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, supporta Wake-on-LAN, Realtek RTL8168
Caratteristiche:
- Tobii Eye Tracking
- Chip AI: LA2-Q
- TPM 2.0
- BIOS auto-riparante
Note:
- L'utilizzo di più di 32 GB di RAM ridurrà la velocità della memoria da 5600 MT/s a 5200 MT/s
- Gli SSD a doppia faccia non sono supportati
- La GPU RTX 4080 Laptop è basata su AD104 e la GPU 4090 Laptop è basata su AD103
- Viene fornito con McAfee Livesafe preinstallato
- Nahimic, il software audio fornito con questo dispositivo, è noto per essere difficile da rimuovere se l'utente non desidera utilizzarlo. Spesso si comporta come malware e un tentativo riuscito di disinstallazione solitamente rende l'audio non funzionante.
- Lenovo Vantage è preinstallato su questo dispositivo, tuttavia, la comunità solitamente consiglia Lenovo Legion Toolkit (un toolkit di terze parti) poiché Vantage può essere invasivo per la privacy
- Il PTM7958 non è disponibile per i normali consumatori, tuttavia, il PTM7950 è l'alternativa più simile al PTM7958 disponibile per i consumatori, nel caso ne avessi bisogno.
- Fai MOLTA attenzione quando maneggi il metallo liquido. Il metallo liquido è conduttivo e, se dovesse finirne sulla scheda, corri un rischio elevato di distruggere il dispositivo. Non dovresti toccare il sistema di raffreddamento a metallo liquido a meno che tu non sia sicuro di quello che stai facendo
- Le tastiere su questo dispositivo a volte possono guastarsi; sebbene non influisca su ogni modello, alcuni presentano problemi di rottura delle piste.
- Può essere difficile da utilizzare con Linux, specialmente a causa delle GPU Nvidia che si autolimitano a 80 W; è tuttavia possibile impostarle a 175 W.
- La parte inferiore del portatile può essere difficile da aprire a causa delle resistenti clip in plastica; potresti dover applicare un po' di forza per rimuovere il fondo. Non usare però una forza eccessiva, potresti danneggiare parti del dispositivo.
Guida utente Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Manuale di manutenzione hardware Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Istruzioni di avvio per Lenovo Legion Pro 7i (16 pollici, 9) (EN, ES, BG, PT, PL)
Guida alla configurazione di Legion Pro 7i (16", 9) (EN, ZH, JA, KO)
