1 Risposta Punteggio 0 |
Why my laptop switch off when I on my laptop |
Laptop power on button not working |
Why does a laptop switch on and off? |
Documenti
Informazioni generali
Il Lenovo IdeaPad U430p è un portatile dotato di un display da 14 pollici con retroilluminazione LED e una risoluzione di 1366 x 768 pixel, conforme al formato widescreen 16:9. Il dispositivo è alimentato da un processore Intel Core i5 (4ª gen) 4200U con una frequenza base di 1,6 GHz, che può aumentare fino a 2,6 GHz utilizzando la tecnologia Intel Turbo Boost. Viene fornito con 4 GB di RAM, espandibili fino a 8 GB, e una soluzione di archiviazione ibrida composta da un hard disk drive da 500 GB con una cache flash da 8 GB. La grafica del portatile è gestita da una GPU integrata Intel HD Graphics 4400.
In termini di connettività, l'IdeaPad U430p include Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, una porta LAN Ethernet, due porte USB 2.0, una porta USB 3.0 e un'uscita HDMI. Dispone inoltre di una webcam integrata HD 720p per le videochiamate. L'esperienza audio è supportata da altoparlanti stereo e dallo standard Dolby Home Theater v4. Il portatile ha uno schermo antiriflesso che aiuta a ridurre i riflessi. La batteria del notebook è un'unità a 4 celle da 52 Wh, che fornisce fino a 10 ore di utilizzo. Il sistema operativo è Windows 8.1 64-bit Edition e include una versione di prova di Microsoft Office 2013.
Specifiche tecniche
- Front Side Bus del processore: 1333 MHz per Sandy Bridge e 1600 MHz per Ivy Bridge
- SDRAM: 1333 MHz per Sandy Bridge e 1600 MHz per Ivy Bridge
- Bus PCI: Disponibile
- Bus PCI Express: Disponibile
- Direct Media Interface (DMI): Disponibile
- Chipset grafico: Intel integrato
- Display: Formato 16:9, risoluzione 1366 x 768 pixel
- Memoria standard: DDR3L-1600 MHz 8 GB, 1 slot SODIMM
- RAM CMOS: 256 byte
- Hard Disk Drive: Fattore di forma da 2,5 pollici, spessore 7,0 mm
- Opzioni SSD: mSATA da 16G o 32G
- Porta HDMI: x 1
- Porte USB 2.0: x 2
- Porta USB 3.0: x 1
- Slot 2-in-1: x 1 (MMC, SD)
- Jack audio: Jack audio combo x 1
- Altoparlanti: x 2
- Microfono integrato: Disponibile
- WLAN: Combo Intel 2 x 2 BGN+BT4.0, Wi-Fi Intel 2 x 2 BGN (predisposizione tecnica, come backup del combo Intel 2 x 2 BT)
- Bluetooth: Opzionale (combo con scheda Wi-Fi)
- Tastiera: Nuova tastiera
- Touchpad: Touchpad monoblocco
- Fotocamera integrata: Risoluzione 720p
- Batteria: Cilindrica al litio
- Alimentatore CA: 45 W
- Opzioni sistema operativo preinstallato: Windows 8, FreeDos, Linpus Lite, supporto minimo Windows 7
Garanzia
Il Lenovo IdeaPad U430p viene fornito con una garanzia del produttore di durata limitata. La garanzia è una garanzia limitata della durata di 2 anni e include il servizio di ritiro e riconsegna. Ciò significa che in caso di guasto hardware o difetto di fabbricazione, il cliente può far ritirare il portatile dal produttore, farlo riparare o sostituire e riceverlo indietro. Per richiedere l'assistenza in garanzia, il cliente deve solitamente contattare l'assistenza Lenovo, fornire una prova d'acquisto e seguire la procedura di richiesta di garanzia come indicato dall'azienda. Si prega di notare che i termini della garanzia possono variare a seconda della regione e sono soggetti ai termini e alle condizioni specifici stabiliti da Lenovo. È importante consultare la documentazione della garanzia o il servizio clienti Lenovo per conoscere la procedura esatta per richiedere l'assistenza in garanzia e comprendere cosa è coperto.
Lenovo IdeaPad U330p/U330 TouchU430p/U430 Touch Hardware Maintenance Manual
Manuale di istruzioni Lenovo IdeaPad U330p/U330 Touch e U430p/U430 Touch
Lenovo IdeaPad U330p/U330 Touch/U430p/U430 Touch — Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni Lenovo IdeaPad U330p, U330 Touch, U430p e U430 Touch
Manuale di manutenzione hardware Lenovo IdeaPad U330p/U330 Touch/U430p/U430 Touch
Manuale di istruzioni Lenovo IdeaPad U330p/U330 Touch/U430p/U430 Touch
