Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Lenovo IdeaPad U410 Touch è un laptop con display touchscreen da 14 pollici che supporta una risoluzione di 1366x768 pixel e riconosce fino a 10 punti di tocco. Il chipset principale è basato su Panther Point HM77 di Intel e il sistema offre diverse opzioni di processore, inclusi l'Intel Core i5-3337U e l'Intel Core i7-3537U, insieme alla GeForce 710M di Nvidia per la grafica. Il laptop è configurato con 8 GB di RAM e offre sia un disco rigido da 500 GB che un'unità a stato solido per l'archiviazione, con dimensioni che possono variare da 16 GB a 32 GB per la cache SSD.
Le opzioni di connettività sul Lenovo IdeaPad U410 Touch includono due porte USB 2.0, due porte USB 3.0, una porta HDMI, una porta Ethernet e un lettore di schede SD integrato. Le funzionalità wireless sono fornite da Wi-Fi Intel Centrino Wireless-N 2230 e Bluetooth 4.0. Il dispositivo funziona con una batteria ai polimeri di litio e viene fornito con un sistema operativo Windows 8 a 64 bit preinstallato. Ulteriori caratteristiche includono una tastiera a isola, un ampio touchpad con supporto per gesti multi-touch, una webcam integrata con risoluzioni fino a 1 MP e audio fornito da Dolby Home Theatre 4.
Specifiche tecniche
  • Chipset principale: Intel Panther Point HM77
  • Architettura bus:
    • FSB: 1333 (Sandy Bridge) e 1600 (IVY bridge)
    • SDRAM: 1333 (Sandy Bridge) e 1600 (IVY bridge)
    • Bus PCI
    • Bus PCI express
    • DMI
  • Chipset grafico: N13M-GE1, 15W
  • Display: Rapporto d'aspetto 16:9, 1366 x 768 pixel
  • Memoria standard: DDR3-1333 o DDR3-1600, 8 GB SODIMM x 2
  • RAM CMOS: 256 byte
  • Disco rigido: 2,5 pollici, disponibile in altezza 9,5 mm o 7,0 mm
  • SSD: 16G o 32G mSATA
  • Porte I/O:
    • Porta HDMI x 1
    • USB 2.0 x 2
    • USB 3.0 x 2
    • Slot 2 in 1 x 1 (MMC, SD)
  • Audio:
    • Jack audio combo x 1
    • Altoparlanti x 2
    • Microfono integrato
  • Video: Porta HDMI x 1
  • WLAN: Intel Wifi 2 x 2 GN
  • WWAN: Opzione WWAN
  • Bluetooth: Opzione
  • Tastiera: Nuova tastiera
  • Touchpad: Touchpad monoblocco
  • Fotocamera integrata: 0,3 o 1,0 megapixel
  • Batteria: Ai polimeri di litio
  • Adattatore CA: 65 W o 90 W
  • Sistema operativo: Win7, Win8
  • Processore: Intel Core i5-3337U, 2x 1,8 GHz, fino a 2,7 GHz tramite Turbo
  • Grafica: Nvidia GeForce 710M, 2 GB RAM DDR3
  • Display: 14 pollici, risoluzione 1366x768 pixel, touchscreen con 10 punti di tocco
  • Archiviazione: HDD 500 GB + SSD 24 GB come cache
  • Memoria: 8 GB RAM
  • Porte:
    • USB 2.0 x 2
    • USB 3.0 x 2
    • Jack combo microfono/cuffie
    • Porta HDMI
    • Porta RJ45 (10/100 Mbit)
    • Lettore di schede SD
  • Networking:
    • Wi-Fi Intel Centrino Wireless-N 2230 (802.11 b/g/n)
    • Bluetooth 4.0
    • LAN Realtek 10/100 Mbit
  • Batteria: 46 Wh ai polimeri di litio, 4 celle
  • Webcam: 1280 x 720 pixel
  • Dimensioni: Altezza x larghezza x profondità: 21 x 235 x 344 mm
  • Peso: 1,985 kg (senza alimentatore)
  • Struttura:
    • Involucro in alluminio
  • Autonomia della batteria:
    • Fino a 6 ore e 8 minuti in standby
    • 3 ore e 48 minuti nel test di navigazione Wi-Fi
    • 2 ore e 17 minuti sotto carico
  • Consumo energetico:
    • Minimo 9,8 Watt
    • Massimo 44,2 Watt sotto carico
  • Temperatura superficiale: Sotto i 36,1 gradi Celsius nell'area del poggiapolsi sotto carico
  • Colore: Grafite, Grigio
  • Fattore di forma: A conchiglia
  • Sistema audio: Dolby Home Theatre 4
  • Risoluzione fotocamera frontale: 1 MP
  • Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X)
  • Porte USB:
    • USB 2.0 x 2
    • USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A x 2
  • Ethernet LAN: 1 porta (RJ-45)
  • Connettività cuffie: 3,5 mm
  • Connettività microfono: 3,5 mm
  • Lingua tastiera: Inglese
  • Tastierino numerico: No
  • Tastiera full-size: Sì
  • Tasti Windows: Sì
  • Architettura sistema operativo: 64 bit
  • Intel Wireless Display (Intel WiDi): Sì
  • Tecnologia batteria: Ai polimeri di litio (LiPo)
  • Celle batteria: 4
  • Adattatore CA incluso: Sì
  • Memoria interna massima (64 bit): 8 GB
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.386 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 529
