Salta al contenuto principale
Documenti
Modelli
81ST
Informazioni generali
Il Lenovo IdeaPad S145-14AST è un portatile progettato con un display da 14 pollici disponibile in due opzioni di risoluzione: 1366 x 768 pixel (HD) e 1920 x 1080 pixel (Full HD). Il dispositivo è dotato di vari processori, le cui specifiche variano a seconda del modello, e integra una scheda grafica AMD Radeon R5. La RAM è integrata, con una dotazione iniziale di 4 GB e la possibilità di espansione fino a un totale di 12 GB (8 GB + 4 GB integrati). Per l'archiviazione, le opzioni includono sia un hard disk SATA da 2,5 pollici con capacità comprese tra 500 GB e 2 TB, sia opzioni SSD tramite SSD SATA da 2,5 pollici o SSD M.2 PCIe.
Le opzioni di connettività sull'S145-14AST includono due porte USB 3.1 Gen 1, una porta USB 2.0, un jack audio combinato, uno slot HDMI e un lettore di schede SD. Il network wireless è supportato tramite Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.2. Il portatile è alimentato da una batteria ai polimeri a 2 celle e il suo peso parte da circa 1,6 kg, il che lo rende relativamente portatile. Utilizza il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home a 64 bit. Questo portatile si rivolge agli utenti alla ricerca di un dispositivo per esigenze informatiche di base, con una certa flessibilità nelle configurazioni di memoria e archiviazione.
Specifiche tecniche
  • Fattore di forma: modelli da 14 pollici circa 327,1 mm x 241 mm x 19,9 mm
  • Peso: circa 2,0 kg
  • Dimensioni LCD: 14 pollici 355,6 mm
  • Processore: i dettagli variano, controlla le proprietà del sistema
  • Memoria: 4 GB integrati, DDR4-2133 MHz / DDR4-2400 MHz; espandibile fino a 8 GB + 4 GB integrati
  • SSD: SSD SATA da 2,5 pollici, SSD M.2 PCIe
  • Hard disk drive: 2,5 pollici, 7 mm, 500 GB / 1 TB / 2 TB; interfaccia SATA
  • Risoluzione display: 1366 x 768 pixel HD / 1920 x 1080 pixel FHD
  • Retroilluminazione LCD: LED
  • Porte I/O: 2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 jack audio combinato, 1 HDMI, 1 SD card
  • Batteria: ai polimeri, 2 celle, 30 Wh / 35 Wh
  • Alimentatore AC: ingresso 100-240 V, 50-60 Hz; uscita 45W / 45/65W a seconda del modello
  • Fotocamera: 640 x 480 pixel
  • Sicurezza: Password
  • Display (aggiuntivo): 14,00 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel 157 PPI, antiriflesso
  • Connessioni: 1 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps, 1 HDMI
  • Network wireless: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  • Dimensioni (aggiuntivo): altezza x larghezza x profondità in mm: 19,9 x 327,1 x 241
  • Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Home a 64 bit
  • Peso (aggiuntivo): 1,6 kg
  • Scheda grafica: AMD Radeon R5 (Stoney Ridge), fino a 800 MHz, 192 unità shader
  • CPU: AMD A9-9425, 2 core, da 3,1 a 3,7 GHz, controller di memoria DDR4-2133, 15 Watt TDP
S145 Series Hmm 201902
Guida all'installazione della serie Lenovo IdeaPad S145 (EN, PT, AR, FR, ES)
Guida per l'utente della serie Lenovo IdeaPad S145
Guida all'installazione della serie Lenovo IdeaPad S145 (EN, DA, FI, NO, SV)
Série Lenovo IdeaPad S145 — Manual do Utilizador
Lenovo IdeaPad S145 シリーズ ユーザー・ガイド
Руководство пользователя Lenovo IdeaPad серии S145
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
42.358 Reputazione
16 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,452
