Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Rilasciato a maggio 2022, il Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11Q727 è un dispositivo ibrido laptop-tablet che esegue ChromeOS. Con un peso di 0,54 kg (0,95 kg con la copertura), è stato progettato per essere un dispositivo estremamente portatile e leggero, ideale per il tempo libero, attività di produttività leggera e navigazione web. Può essere acquistato con 4 GB o 8 GB di memoria e nei colori Storm Gray o Misty Blue. Il dispositivo è prodotto da Lenovo e può essere acquistato dal loro sito web al prezzo di 379$. Il dispositivo è dotato di un touchscreen IPS 2K da 11", una tastiera completamente staccabile e una mascherina protettiva. Il Duet 3 Chromebook è dotato di una fotocamera frontale da 5 MP e di una fotocamera posteriore da 8 MP. Le sue due porte USB-C possono essere utilizzate per la ricarica o per collegare accessori come un mouse ottico o un monitor più grande. Sebbene il dispositivo non disponga di jack cuffie, è dotato di funzionalità Bluetooth perfettamente funzionanti. Con un'autonomia della batteria stimata di 10,5 ore e un tempo di ricarica di un'ora, è improbabile che la batteria rappresenti una preoccupazione importante per la maggior parte degli utenti. Il dispositivo è inoltre dotato di una tastiera e di una mascherina facilmente sostituibili, che possono essere personalizzate da produttori terzi, se lo si desidera.
Grazie alla sua convenienza e portabilità, il Duet 3 Chromebook è ideale per studenti e lavoratori da remoto che necessitano di un dispositivo funzionale per la produttività o il tempo libero, senza l'ingombro di un laptop più pesante. Gestisce le applicazioni web-based su Google Chrome in modo relativamente efficiente. Inoltre, tende a non surriscaldarsi, quindi l'utilizzo sulle ginocchia è generalmente confortevole. Tuttavia, gli utenti che necessitano di un dispositivo per sessioni di gioco più intense o applicazioni desktop come Microsoft Suite potrebbero essere meglio serviti da alternative, come i laptop di dimensioni standard.
Identificazione
Il Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook può essere identificato dal suo touchscreen da 11 pollici, dalla tastiera staccabile e dal design sottile e leggero. Il numero di modello specifico, 11Q727, si trova solitamente sul retro della parte tablet del dispositivo, vicino all'etichetta del prodotto. Questo modello non deve essere confuso con il Lenovo Chromebook Duet originale (10,1") o con il Duet 5 Chromebook, che differiscono entrambi per dimensioni e specifiche tecniche. L'11Q727 ha angoli squadrati, una cornice ridotta e solitamente viene venduto nel colore Storm Grey.
Specifiche tecniche
Processore
  • Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (Octa-core, fino a 2,55 GHz)
Sistema operativo
  • ChromeOS
Grafica
  • Qualcomm Adreno GPU
Display
  • Touchscreen IPS 2K da 10,95" (2000 x 1200)
  • Luminosità di 400 nit
  • Rapporto d'aspetto 15:9
  • Gamma colori 70,8% NTSC
  • TÜV Low Blue Light (soluzione software)
Memoria
  • 4 GB o 8 GB LPDDR4x (saldata)
Archiviazione
  • 64 GB o 128 GB eMMC 5.1 (non aggiornabile)
Audio e video
  • Altoparlanti stereo (1 W x 2)
  • Array a doppio microfono
  • Fotocamera frontale da 5 MP
  • Fotocamera posteriore da 8 MP
Batteria
  • Batteria ai polimeri di litio integrata da 29 Wh
  • Fino a 12 ore di autonomia della batteria
Alimentatore
  • Adattatore CA USB-C da 30 W (100-240 V)
Dispositivi di input
  • Tastiera staccabile non retroilluminata (pin a molla)
  • Trackpad multi-touch
  • Supporto penna USI (venduta separatamente)
Dimensioni e peso
  • Tablet: 258,04 x 164,55 x 7,9 mm
  • Peso tablet: ~0,52 kg
  • Peso totale con tastiera: ~0,95 kg
Porte
  • 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (DisplayPort e Power Delivery)
  • 1 x connettore pin a molla
Connettività
  • Wi-Fi 5 (802.11ac, Dual Band)
  • Bluetooth 5.2
Sensori
  • Accelerometro
  • Giroscopio
  • Sensore Hall
Sicurezza
  • Chip di sicurezza Google H1
Certificazioni
  • ENERGY STAR 8.0
  • ErP Lot 6/26
  • Conforme RoHS
  • TÜV Rheinland Low Blue Light
Fonti:
Ulteriori informazioni
Guida completa allo smontaggio
Manuale del dispositivo
Guida alla recensione del dispositivo
Judah
Membro da: 03/17/25
333 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 992
