Altoparlanti
2 Risposte Punteggio 0 |
Backlight not working what do I do |
1 Risposta Punteggio 0 |
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 fails to POST - LEDs on for 5-8 seconds then cuts off |
Documenti
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
82R4
Informazioni generali
Il Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 è un portatile progettato per le esigenze di calcolo quotidiane, tra cui navigazione web, fruizione di contenuti multimediali e attività di produttività leggera. Appartiene alla serie IdeaPad 1 di Lenovo, che punta su convenienza e portabilità per studenti, utenti occasionali e chiunque necessiti di un secondo dispositivo. Questo modello presenta un display da 15,6 pollici, processori AMD Ryzen serie 7000, grafica integrata AMD Radeon e opzioni di archiviazione aggiornabili. È equipaggiato con Windows 11, connettività Wi-Fi e una gamma di porte, il che lo rende un'opzione versatile per chi ha un budget limitato.
Rilasciato nel 2023, il Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 faceva parte dell'impegno di Lenovo nell'offrire portatili economici ma capaci per il mercato consumer generale. La serie IdeaPad 1 è stata ampiamente distribuita a livello globale, inclusi Stati Uniti, Europa e Asia, diventando una scelta popolare nei mercati emergenti. Il prezzo iniziale variava tra 400 e 600 dollari, a seconda della configurazione, rendendolo un portatile entry-level accessibile.
Rispetto ai precedenti modelli IdeaPad 1, il 15ALC7 ha migliorato le prestazioni introducendo i processori AMD serie 7000, che offrono maggiore efficienza e capacità di multitasking rispetto ai vecchi chip Athlon e Ryzen serie 3000 utilizzati nei modelli precedenti. Dispone inoltre di opzioni RAM più veloci e capacità SSD maggiori, rendendolo più competitivo rispetto ad altri portatili economici della sua categoria. Tuttavia, mantiene il telaio in plastica e il design essenziale visti nei precedenti portatili IdeaPad 1, mantenendo bassi i costi di produzione.
Una lamentela comune tra gli utenti è il display TN a bassa risoluzione nelle configurazioni base, che presenta una scarsa precisione cromatica e angoli di visione inferiori rispetto ai pannelli IPS. Inoltre, alcuni utenti segnalano problemi di rumore della ventola sotto carico e una limitata aggiornabilità oltre all'archiviazione e alla RAM. Sebbene non vi siano richiami noti, alcune unità hanno riscontrato problemi di surriscaldamento, in particolare in ambienti caldi, spingendo gli utenti a cercare soluzioni come i pad di raffreddamento.
Il Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 rimane un portatile orientato al valore che offre le funzionalità essenziali per gli utenti che necessitano di un portatile base a un prezzo accessibile.
Identificazione
Il Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 può essere identificato dal suo display da 15,6 pollici, dal marchio Lenovo sulla cornice inferiore e dal telaio in plastica disponibile in vari colori come Cloud Grey, Abyss Blue e Ice Blue. Il numero di modello e altre informazioni identificative si trovano su un adesivo sul pannello inferiore del portatile, solitamente etichettato come “Model: IdeaPad 1-15ALC7” insieme al tipo di macchina e al numero di serie. Gli utenti possono anche verificare il modello del proprio dispositivo controllando le Informazioni di sistema in Windows (Impostazioni > Informazioni). Per garantire la compatibilità con le guide di riparazione e le parti di ricambio, gli utenti dovrebbero confermare che il numero di modello corrisponda a 15ALC7, poiché altri modelli IdeaPad 1 potrebbero avere layout interni e componenti differenti.
Specifiche tecniche
Processore
- Modello: AMD Ryzen 7 5700U
- Core/Thread: 8 core / 16 thread
- Velocità clock base: 1,8 GHz
- Clock boost massimo: 4,3 GHz
- Cache: 4 MB L2 / 8 MB L3
- Grafica integrata: AMD Radeon Graphics
Memoria
Configurazioni standard:
- 8 GB DDR4-3200 (8 GB saldati)
- 12 GB DDR4-3200 (8 GB saldati + 4 GB SO-DIMM)
- 16 GB DDR4-3200 (8 GB saldati + 8 GB SO-DIMM)
- Massimo supportato: 16 GB
Archiviazione
- 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
Espansione: Uno slot M.2 2280 PCIe 3.0 x4
Display
- Dimensioni: 15,6”
Opzioni di risoluzione e tipo
- HD (1366x768) TN, 220 nit, antiriflesso
- Full HD (1920x1080) TN, 220 nit, antiriflesso
- Full HD (1920x1080) IPS, 250 nit, antiriflesso
- Full HD (1920x1080) IPS touchscreen, 300 nit, antiriflesso
Grafica
- Integrata: AMD Radeon Graphics
- Supporto monitor: Supporta fino a due display indipendenti (interno e uno esterno tramite HDMI 1.4b fino a 3840x2160 a 30 Hz)
Audio
- Altoparlanti – Altoparlanti stereo, 1,5 W x2, con Dolby Atmos
- Microfono – Array a doppio microfono
- Fotocamera – HD 720p con otturatore per la privacy, fuoco fisso
Autonomia della batteria
- Capacità – Li-Polymer integrata da 42 Wh
- Fino a 9 ore
Ricarica
- Supporta la ricarica rapida (circa 2 ore di autonomia con una ricarica di 15 minuti)
Alimentatore
- Uscita – Alimentatore CA da 65 W con punta rotonda (3 pin)
- Ingresso – 100-240 V, 50-60 Hz
Connettività
Opzioni wireless
- Wi-Fi 5 (802.11ac) 2x2 con Bluetooth 5.1
- Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 con Bluetooth 5.2
Porte
- Connettore di alimentazione
- Jack audio combo
- Porta USB 2.0
- Uscita alimentazione fino a 5 V e 0,5 A
- Connettore USB (3.2 Gen 1) Type-A
- Uscita alimentazione fino a 5 V e 0,9 A
- Connettore USB Type-C multiuso
- Supporta SuperSpeed USB 5 Gbps
- Supporta uscita alimentazione fino a 15 W (5 V; 3 A)
- Supporta USB Power Delivery
- Connettore HDMI
- Supporta 2560 x 1800 a 60 Hz come specificato in HDMI 1.4
- Slot per schede SD
Caratteristiche
- Lettore impronte digitali
- Password UEFI/BIOS
- Password amministratore
- Password utente
- Password master disco rigido
- Password utente disco rigido
- Tasti di scelta rapida
- Tastierino numerico
- Tasti funzione
Informazioni aggiuntive
Pagina del dispositivo Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 - Lenovo
Riferimento alle specifiche tecniche del Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 - Supporto Lenovo
Recensione del Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 - PCMENA
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 su Amazon
