Salta al contenuto principale
Documenti
Modelli
81HY
Informazioni generali
Il Lenovo Chromebook C330 è un laptop compatto della linea Chromebook di Lenovo, rilasciato nel 2018 e progettato per l’informatica quotidiana. I Chromebook sono una categoria di laptop che utilizzano Chrome OS, un sistema operativo sviluppato da Google, destinato principalmente ad attività basate sul web come la navigazione, la modifica di documenti, la riproduzione multimediale e le applicazioni basate su cloud. Il C330 è un dispositivo convertibile 2-in-1 con una cerniera a 360 gradi e un display multi-touch IPS da 11,6 pollici con una risoluzione di 1366 × 768.
Il dispositivo misura circa 292 × 215,4 × 19,6 mm e pesa circa 1,2 kg, rientrando nella categoria dei dispositivi compatti e leggeri. È alimentato da un processore MediaTek MT8173C e include 4 GB di memoria LPDDR3 integrata, con 32 GB o 64 GB di memoria eMMC a seconda della configurazione. Le opzioni di connettività includono USB-C, USB 3.1 Gen 1 (USB-A), HDMI, uno slot per schede microSD e un jack audio da 3,5 mm, insieme al supporto per Wi-Fi e Bluetooth. Ulteriori caratteristiche hardware includono una fotocamera integrata, microfono, altoparlanti, sicurezza TPM e uno slot per blocco di sicurezza mini. L'alimentazione è fornita da una batteria a 3 celle da 45 Wh abbinata a un alimentatore da 45 W.
Il Chromebook C330 ha raggiunto la fine del supporto di sviluppo, il che significa che non riceve più nuovi aggiornamenti delle funzionalità di Chrome OS. Qualsiasi software o materiale di supporto fornito da Lenovo è disponibile “così com'è”, senza garanzie espresse o implicite. I dispositivi ancora coperti dalla garanzia limitata Lenovo potrebbero essere ancora idonei alla riparazione hardware. Il modello è stato venduto in diverse regioni, tra cui il Nord America e l'Europa, e al momento del rilascio era posizionato come un Chromebook entry-level con un prezzo di lancio tipicamente compreso tra 249 e 279 USD, a seconda della configurazione e della regione.
Il C330 era destinato a studenti e utenti generici che necessitavano di un sistema a bassa manutenzione per attività informatiche di base piuttosto che per carichi di lavoro ad alte prestazioni. I problemi comunemente segnalati nel tempo includono l'usura della cerniera, crepe nell'involucro di plastica e stress al gruppo schermo. All'interno della gamma Chromebook di Lenovo, il C330 fungeva da modello convertibile entry-level ed è stato successivamente seguito da dispositivi come il Lenovo Chromebook C340, che ha introdotto hardware aggiornato e modifiche al design. Le offerte Chromebook più ampie di Lenovo includono altri modelli nelle serie C e S, che variano per fattore di forma e livello di prestazioni.
Questa pagina del dispositivo ha lo scopo di aiutare gli utenti a confermare il modello corretto e ad accedere alle risorse di riparazione, inclusi manuali, guide di rimozione e sostituzione e riferimenti a parti o FRU, per supportare la riparabilità e ridurre la sostituzione non necessaria del dispositivo.
Identificazione
Utilizza i passaggi seguenti per confermare di avere il dispositivo e il modello corretti prima di utilizzare la documentazione di riparazione:
  • Controlla l'etichetta sulla cover inferiore per il nome del modello Lenovo Chromebook C330 e il tipo di macchina o modello, comunemente Type 81HY.
  • In ChromeOS, apri Impostazioni, quindi Informazioni su ChromeOS, e conferma che le informazioni sul modello del dispositivo corrispondano all'etichetta del tuo hardware.
  • Quando utilizzi la ricerca di parti Lenovo, conferma che la linea di prodotti e il tipo corrispondano a 81HY per evitare di confondere parti con modelli simili.
Modello principale e riferimento parti (Type 81HY)
Specifiche tecniche
Modello: Lenovo Chromebook C330
Display:
  • Display a colori IPS da 11,6 pollici
  • Touch screen
  • Risoluzione: 1366 × 768 pixel
Memoria:
  • 4 GB LPDDR3 (integrata)
Archiviazione:
  • 32 GB o 64 GB eMMC 5.1
Connettori e slot:
  • Connettore USB-C
  • USB 3.1 Gen 1
  • Connettore HDMI
  • Slot per schede microSD
  • Jack audio (cuffie)
Connettività wireless:
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
Sicurezza:
  • Trusted Platform Module (TPM)
  • Mini slot per blocco di sicurezza
Fotocamera, microfono e altoparlanti:
  • Fotocamera integrata
  • Microfono integrato
  • Altoparlanti integrati
Dimensioni:
  • Circa 292 × 215,4 × 19,6 mm
Peso:
  • Circa 1,2 kg
Batteria:
  • Batteria ai polimeri di litio integrata
  • 3 celle
  • 45 Wh
Alimentatore:
  • Ingresso: 100–240 V, 50–60 Hz
  • Uscita: 15 V
  • Potenza: 45 W
Fonte PSREF e Supporto Lenovo per le specifiche
Ulteriori informazioni
Risorse di riparazione consigliate:
Perché queste fonti sono affidabili:
  • Il supporto Lenovo e PSREF sono fonti pubblicate dal produttore progettate per fornire specifiche, parti e procedure accurate specifiche per il modello.
  • L'HMM fornisce procedure strutturate di rimozione e sostituzione e informazioni sulle FRU utilizzate per l'assistenza e la manutenzione.
Guida utente Lenovo Chromebook C330 e S330
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
42.382 Reputazione
16 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,582
