Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
PC4-35324S
Informazioni generali
L'idropulitrice Landa PC4-35324S è un'idropulitrice alimentata a benzina. Viene utilizzata per scopi di pulizia di media intensità, come il lavaggio di veicoli, strutture, terrazze e vialetti. Questa idropulitrice è dotata di un motore a benzina Landa a 4 tempi OHV da 212 cc e di una pompa triplex ad alta pressione Landa con testata in ottone e pistoni in ceramica. L'idropulitrice può erogare una pressione fino a 3500 PSI e ha una portata fino a 15 litri al minuto. Altre specifiche includono un serbatoio del carburante con una capacità di 4,9 litri e un serbatoio per detergente integrato da 1,2 litri.
Il modello Landa PC4-35324S offre una varietà di caratteristiche che lo rendono adatto a diverse operazioni di pulizia. Dispone di un telaio interamente in acciaio e di pneumatici antiforatura, che garantiscono mobilità in aree esterne. L'inclusione di un serbatoio per detergente integrato facilita l'applicazione di prodotti chimici per la pulizia. L'idropulitrice viene fornita con un tubo ad alta pressione da 10,7 metri e una lancia in acciaio da 122 cm con pistola a spruzzo e quattro ugelli a connessione rapida per un controllo variabile della pressione. Gli utenti utilizzano comunemente questa idropulitrice per lavare veicoli, edifici, terrazze, vialetti e altre superfici solide. L'idropulitrice è in grado di rimuovere sporco, muffa, fango, grasso e incrostazioni, mentre lo stoccaggio integrato e gli pneumatici antiforatura ne migliorano la trasportabilità.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a benzina 4 tempi OHV da 212 cc
  • Pompa: pompa triplex ad alta pressione con testata in ottone e pistoni in ceramica
  • Pressione: fino a 3500 PSI
  • Portata: fino a 15 litri al minuto
  • Fonte di alimentazione: benzina
  • Capacità serbatoio carburante: 4,9 litri
  • Serbatoio detergente: serbatoio per detergente integrato da 1,2 litri
  • Tubo: tubo ad alta pressione da 10,7 metri
  • Lancia: lancia in acciaio da 122 cm con ugelli a connessione rapida
  • Ruote: pneumatici antiforatura e manico ripiegabile per la trasportabilità
  • Peso: 44 kg
  • Dimensioni: 61 x 61 x 71 cm
Garanzia
L'idropulitrice Landa PC4-35324S è coperta da una garanzia limitata di 2 anni, che copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale e richiede una prova d'acquisto. Si noti che la presente garanzia non copre danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Inoltre, i materiali di consumo come tubi, lance e ugelli hanno un periodo di copertura ridotto di 90 giorni. La garanzia del motore è gestita separatamente dal produttore del motore stesso. Per richiedere l'assistenza in garanzia, il proprietario deve solitamente contattare il servizio clienti di Landa Corporation fornendo i dettagli necessari, come la prova d'acquisto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 435
