Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
PC3-3000
Informazioni generali
L'idropulitrice Landa PC3-3000 è un'idropulitrice a benzina adatta per applicazioni di pulizia commerciali e industriali.
La Landa PC3-3000 è un'idropulitrice ad acqua fredda con un motore Honda GX200 da 223cc. Presenta una pressione della pompa di 3000 PSI e una portata d'acqua di 3,5 GPM (circa 13,2 litri al minuto). La pompa è di tipo a camma assiale, realizzata in ottone con una valvola di sovrappressione termica per prevenire il surriscaldamento. L'idropulitrice è progettata con un telaio in acciaio e pneumatici da 13" per la mobilità. Include un tubo ad alta pressione da 15 m (50 piedi) e una lancia a pressione variabile con ugelli a innesto rapido. Gli ugelli di spruzzo includono 0°, 15°, 25° e 40° per diverse attività di pulizia. Le caratteristiche aggiuntive includono un serbatoio per il detergente integrato e una valvola di avviamento facilitato per semplificare l'accensione a strappo. L'idropulitrice pesa circa 90 kg (200 libbre) a secco.
L'idropulitrice Landa PC3-3000 è destinata alle imprese di pulizia commerciali e alle strutture industriali. Le sue applicazioni includono la pulizia di edifici, pavimenti, pareti, tetti, la rimozione di vernice, ruggine, grasso, olio e altro sporco ostinato, la pulizia di parcheggi, marciapiedi, banchine di carico, veicoli pesanti, attrezzature agricole, la rimozione di graffiti e la preparazione di superfici per la verniciatura. Con una pressione della pompa di 3000 PSI e un'elevata portata, è in grado di gestire lavori di pulizia difficili. Il motore Honda fornisce una potenza affidabile per l'uso continuo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: PC3-3000
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Fonte di alimentazione: Motore Honda GX200 da 223cc
  • Pressione della pompa: 3000 PSI
  • Portata d'acqua: 3,5 GPM
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale con testata in ottone
  • Trasmissione di potenza: Trasmissione a cinghia trapezoidale
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità del serbatoio del carburante: 4,1 litri (1,1 galloni)
  • Capacità del serbatoio del detergente: 0,75 litri (1/5 di gallone)
  • Lunghezza del tubo: 15 m (50 piedi)
  • Diametro del tubo: 3/8"
  • Ugelli di spruzzo: 0°, 15°, 25°, 40°
  • Materiale del telaio: Acciaio
  • Dimensione ruote: 13" pneumatiche
  • Peso (a secco): ~90 kg (~200 libbre)
  • Dimensioni del prodotto: 122 cm x 66 cm x 79 cm (48" x 26" x 31")
Garanzia
L'idropulitrice Landa PC3-3000 viene fornita con una garanzia limitata per il consumatore di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero insorgere entro 1 anno dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre gli articoli soggetti a normale usura come tubi, ugelli di spruzzo e pneumatici. Il motore dell'idropulitrice è coperto separatamente da una garanzia di Honda. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare il produttore o il punto vendita, fornire la prova d'acquisto e descrivere il problema che si è verificato.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 372
