Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Kyocera Dura XV Plus è un telefono cellulare a conchiglia esclusivo per Verizon, realizzato da Kyocera Corporation, fondata nel 1959. Il telefono è stato lanciato sul mercato il 6 aprile 2023 ed è destinato all'uso in lavori di manovalanza o in ambito medico. È dotato di altoparlanti frontali, un design semplice pensato per contenere i costi di riparazione e un esterno molto resistente, ma facile da pulire. Il Dura XV Plus ha una protezione IP68 contro polvere e acqua. Il telefono dispone di un sistema di localizzazione preciso, anche offline, per un facile recupero in caso di smarrimento. Sebbene il telefono sia ancora in produzione, non è più destinato all'uso consumer, poiché Kyocera ha scelto di concentrarsi maggiormente sulle esigenze aziendali. Il Kyocera Dura XV Plus ha un prezzo di listino di 250 $ ed è venduto esclusivamente da Verizon. L'aspetto a cui prestare attenzione con questo dispositivo è che i clienti hanno segnalato problemi con la batteria. È noto che la batteria può gonfiarsi e rischia di esplodere. Il successore del Kyocera Dura XV Plus è il Kyocera DuraXA Equip (E4831), uscito tra il 2023 e il 2024. Il Kyocera DuraXV Extreme (E4810) è il diretto predecessore del Kyocera DuraXV Extreme Plus.
Identificazione
Il telefono è identificabile dal nome Verizon nella parte superiore del display quando è chiuso e dal marchio Kyocera sotto il display nella parte anteriore centrale. Il numero di modello è E4811; per trovarlo, rimuovi la parte posteriore del telefono: ruota la linguetta con una moneta o un cacciavite a punta piatta finché il retro non scatta, quindi inserisci un cacciavite nella linguetta sul fondo del telefono per sollevarlo.
Specifiche tecniche
Telefono a conchiglia
  • Categoria: Ultra resistente a conchiglia
  • Modello: E4811
  • Dimensioni telefono a conchiglia: 110,8 x 56,4 x 27,3 mm
  • Peso: 193 g
  • Tempi di utilizzo: Fino a 56,8 ore* / 38,19 ore con PTT1
  • Tempo di standby: Fino a 18,3 giorni (420 ore)
  • Tipo di batteria: Agli ioni di litio (Li-ion) rimovibile da 1770 mAh
  • Display: Interno: QVGA TFT da 2,6" (240 x 320 pixel); secondario: OLED monocromatico da 1,08" (102 x 90)
  • Sistema operativo: AOSP (proprietario)
  • Fotocamera: Fotocamera da 5 MP con messa a fuoco automatica², flash LED e videocamera
  • Processore: MT6761 Helio A22, 3-Core, processore per smartphone da 2 GHz
  • Connettività: LTE (CAT4) Bande: 2, 4, 5, 12, 13; bande UMTS: 1, 2, 5 (850, 1900, 2100 MHz); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/k/ac (2,4 GHz e 5 GHz); hotspot mobile (fino a 10 connessioni); Bluetooth® 5.1 + LE/EDR
  • Memoria: 16 GB ROM / 2 GB RAM; slot per scheda di memoria microSDXC (supporta fino a 512 GB)
Fonte: Kyocera Mobile, verizon.com/kyocera-duraxv-extreme-plus, amazon.com/Kyocera-Extreme-Verizon
Informazioni aggiuntive
Kyocera Mobile
Kyocera DuraXV Extreme Plus su Verizon
Kyocera DuraXV Extreme Plus su Amazon
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 375
