Componenti di alimentazione
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Modelli
600DD-S
Storia e identificazione
La Kushlan Cement Mixer 600DD-S (codice UPC 6048040020260) è una betoniera a trasmissione diretta, simile a una carriola, dotata di un motore elettrico da 0,75 cavalli. Il motore della betoniera fornisce 28 giri al minuto a 120 Volt. La betoniera può contenere fino a quattro sacchi da 80 libbre (circa 36 kg) di calcestruzzo premiscelato, ovvero oltre 136 kg. Kushlan consiglia generalmente di aggiungere circa 19 litri d'acqua per quattro sacchi da 80 libbre di calcestruzzo premiscelato.
Il modello 600DD-S è dotato di maniglie in acciaio di grosso spessore che si ritraggono per facilitare lo stoccaggio. La betoniera pesa circa 48,5 kg senza cemento nel tamburo. Presenta tre lame in acciaio con una configurazione per malta o calcestruzzo. Il tamburo in polietilene ha uno spessore di 5/16 di pollice (circa 8 mm) ed è resistente a ammaccature, crepe e ruggine.
Il modello 600DD-S è una betoniera tipo carriola, il che significa che è dotata di maniglie e ruote (in modo simile a una carriola) per spostarla. Include un telaio in acciaio nero di grosso spessore e pneumatici in poliuretano antiforatura. Il tamburo in polietilene è di colore arancione brillante. L'apertura del tamburo è di 17 pollici (43 cm) di larghezza ed è di 26 pollici (66 cm) di diametro nel punto più largo. Le ruote del supporto sono nere e gli pneumatici sono grigi o arancioni brillanti. Un adesivo nero con il nome “Kushlan Products LLC” in caratteri bianchi si trova sul lato del tamburo di miscelazione.
Specifiche tecniche
- Tamburo in polietilene
- Altezza operativa: 117 cm
- Lunghezza operativa: 127 cm
- Larghezza operativa: 61 cm
- Peso operativo: 48,5 kg
- Diametro tamburo: 66 cm
- Apertura tamburo: 43 cm
- Spessore tamburo: 8 mm
- Giri del tamburo: 28 giri/min
- 5-6 sacchi da 27 kg di calcestruzzo premiscelato
- Telaio in tubolare d'acciaio, acciaio galvanizzato trafilato a freddo
- 3 lame in acciaio con configurazione per malta/calcestruzzo
