Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
350DD-S
Storia e identificazione
La betoniera Kushlan 350DD-S è una betoniera a trasmissione diretta in stile carriola dotata di un motore elettrico da 0,75 cavalli. Il motore della betoniera fornisce 28 giri al minuto a 120 Volt. La betoniera può contenere fino a due sacchi di calcestruzzo premiscelato da 36 kg l'uno, o circa 82 kg. Kushlan consiglia generalmente di aggiungere circa 19 litri d'acqua per ogni quattro sacchi di calcestruzzo premiscelato da 36 kg.
La 350DD-S è dotata di manici in acciaio a spessore maggiorato che si ritraggono per facilitarne lo stoccaggio. La betoniera pesa 43,5 kg senza cemento nel tamburo. È dotata di tre lame in acciaio con una configurazione per malta o calcestruzzo. Il tamburo in polietilene della betoniera ha uno spessore di 8 mm ed è resistente a ammaccature, crepe e ruggine.
Il modello 350DD-S è una betoniera in stile carriola, il che significa che è dotata di manici e ruote (simile a una carriola) per spostarla. Include un telaio in acciaio nero a spessore maggiorato e pneumatici in poliuretano antiforatura. Il tamburo in polietilene è di colore arancione brillante. L'apertura del tamburo è di 43 cm e ha un diametro di 56 cm nel suo punto più largo. Le ruote del supporto sono nere e gli pneumatici sono grigi o arancione brillante. Un adesivo nero con il nome "Kushlan Products LLC" in caratteri bianchi si trova sul lato del tamburo di miscelazione.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- Profondità assemblata (cm): 127 cm
- Altezza assemblata (cm): 107 cm
- Larghezza assemblata (cm): 61 cm
Dettagli:
- Tipo di strumento per calcestruzzo: Betoniera
- Tipo di alimentazione: Elettrica
- Peso del prodotto (kg): 45 kg
- Tamburo in polietilene
- Diametro tamburo 56 cm
- Apertura tamburo 43 cm
- Spessore tamburo 8 mm
- Motore 3/4 HP 120V ODP
- Telaio in tubi d'acciaio
- Lame in acciaio
- Manici telescopici rimovibili
- Ruote antiforatura
