Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Specifiche tecniche principali
La serie Command originale è classificata principalmente in base all'orientamento: CH (Command Orizzontale) e CV (Command Verticale). Questi motori si trovano solitamente nei trattorini da giardino di fascia alta meno recenti e nelle attrezzature industriali.
  • Distribuzione: Caratterizzata da un design con valvole in testa (OHV). Un aspetto fondamentale è che la maggior parte dei motori Command bicilindrici a V e molti monocilindrici utilizzano punterie idrauliche, che si regolano automaticamente per mantenere un gioco zero, eliminando la necessità di regolazioni periodiche del gioco valvole.
  • Lubrificazione: A differenza dei sistemi consumer "a sbattimento", la serie Command utilizza un sistema di lubrificazione a pressione completa con un filtro dell'olio avvitabile ad alta efficienza di tipo automobilistico, garantendo un flusso d'olio costante ai cuscinetti critici anche in pendenza.
  • Alesaggio e canne cilindri: Costruiti con un monoblocco in alluminio e canne dei cilindri in ghisa, che forniscono una superficie di usura durevole e ricostruibile, un elemento chiave che li differenzia dai più economici motori residenziali "usa e getta".
  • Accensione: Utilizza una, affidabile accensione elettronica a magnete (nello specifico, l'accensione a scarica capacitiva o CDI) che garantisce una scintilla forte anche a bassi regimi di avviamento per facilitare l'accensione.
Manuale di servizio KOHLER Command CH18-CH25, CH620-CH730, CH740, CH750
Manuale di servizio Kohler Command PRO CH682, CH732, CH742 e CH752, Rev. C
Manuale di servizio per motori Kohler Command alimentati a GPL e GPL/GN
Manuale di servizio KOHLER Command PRO ECV850, ECV860, ECV870, ECV880
Manuale di servizio KOHLER Command PRO ECH630–ECH749, CH735, CH26, CH745
Manuale di servizio KOHLER Command PRO CV682, CV732, CV742, CV752
MANUALE DI SERVIZIO KOHLER COMMAND CV17-750 ALBERO MOTORE VERTICALE
Manuale di servizio Kohler Command CH18-750 con albero motore orizzontale
Manuale di servizio Kohler Command CH18-745 con albero motore orizzontale
Manuale di servizio Workman serie HD
Manuale d'uso Kohler Command 11-16 HP con albero motore orizzontale
Manuale d'uso Kohler Command CH18-26 e CH730-740 con albero motore orizzontale
Manuale d'uso Kohler Command CH18-CH26 e CH620-CH750 con albero motore orizzontale
Manuale di servizio Toro Workman serie HD (HD 07369, motori Kubota HDX/HDX-D)
Manuale d'uso Kohler Command serie CH18-26 e CH730-745 con albero motore orizzontale
Manuale d'uso Kohler Command CV18–CV26, CV620–CV750 con albero motore verticale
Raccolta di bollettini di servizio e TechTips motori Kohler
COMMAND CH18-CH750 à arbre moteur horizontal — Manuel d'entretien
Elenco ricambi illustrato Husqvarna Kohler Command Pro 15Hp CV15S-41617
Elenco ricambi Kohler Command 26 hp CV730-0042
Specifiche motori KOHLER COMMAND PRO 4,5–14 HP
Manuale d'uso Kohler Command serie CH18-26, CH730-745 con albero motore orizzontale
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
866.135 Reputazione
123 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 470
