Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
La stampante multifunzione Kodak ESP 3 è una stampante, fotocopiatrice e scanner a getto d'inchiostro a colori prodotta da Kodak, un'azienda americana che realizza prodotti legati alla fotografia. Si tratta di una stampante a getto d'inchiostro termico a tono continuo che utilizza un sistema a due cartucce e sei inchiostri. Stampa fino a 30 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 29 pagine al minuto a colori.
La Kodak ESP 3 è stata commercializzata con un sensore intelligente per la carta che rileva automaticamente il tipo di carta Kodak e regola le impostazioni della stampante per una stampa ottimizzata. La stampante include uno slot per schede di memoria per le schede di memoria delle fotocamere digitali e dispone inoltre della stampa diretta PictBridge. La maggior parte delle funzioni di immagine può essere gestita dal pannello di controllo, consentendo agli utenti di personalizzare le proprie foto senza utilizzare un computer. Il software Kodak Home Center e Kodak EasyShare consentono agli utenti di stampare, archiviare, gestire e condividere foto digitali con altri. La stampante ESP 3 può stampare foto senza bordi fino a 21,6 x 27,9 cm e documenti fino a 21,6 x 35,6 cm. Può inoltre scansionare documenti e foto fino a 21,6 x 29,7 cm.
La stampante multifunzione Kodak ESP 3 riporta il nome "Kodak" al centro della parte anteriore. Include uno scanner a caricamento dall'alto sulla parte superiore insieme a una serie di pulsanti per controllare le funzioni della stampante. Il nome "Kodak ESP" si trova nell'angolo in alto a destra sulla parte superiore della stampante.
Specifiche tecniche
Stampante:
  • Tecnologia di stampa: getto d'inchiostro termico a tono continuo
  • Tipo di inchiostro: inchiostri a pigmenti Kodak
  • Tavolozza inchiostri: CcMmYK
  • Configurazione cartucce d'inchiostro: cartuccia a 5 colori e cartuccia nera
  • Velocità di stampa
    • Testo nero: 30 ppm
    • Testo a colori: 29 ppm
    • Foto a colori 10x15 cm: 30 secondi
  • Sensore di immagine: CIS
  • Sorgente luminosa: LED RGB
  • Area di scansione riflettente: 21,6 x 29,7 cm
  • Area di scansione trasparenze: no
Fotocopiatrice:
  • Riduzione/Ingrandimento: adatta alla pagina
  • Funzioni di copia: adatta alla pagina, 1-9 copie senza PC
Gestione carta:
  • Larghezza massima carta: 21,6 cm
  • Area stampabile massima: 21,6 x 35,6 cm con bordo (21,6 x 27,9 cm senza bordi)
  • Formati carta: A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, 10x30 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, Executive, Letter (21,6 x 27,9 cm), Legal (21,6 x 35,6 cm), formati personalizzati (9,6 - 21,6 cm x 12,7 - 35,6 cm)
  • Formati foto senza bordi: 10x15 cm, 10x30 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, Letter, A4
  • Tipi di carta: carta comune, carta patinata, carta fotografica, trasferibili per tessuti, pellicola per trasparenze, etichette, biglietti d'auguri, carta comune da 75 a 90 g/m²
  • Spessore massimo carta: 0,25 mm
  • Capacità carta: 100 fogli
  • Supporto supporti speciali: no
Connettività:
  • Interfaccia computer: USB 2.0
  • Schede di memoria compatibili:
    • CompactFlash (Tipo I/II/Microdrive)
    • Secure Digital (SD/SDHC)
    • MultiMediaCard (MMC) Memory Stick (MS/MS-Pro)
    • xD-Picture (Tipo H/M)
  • Capacità di stampa diretta: PictBridge
  • Capacità di rete: no
  • Supporto PostScript: no
  • Requisiti di sistema e software:
    • Sistema Windows:
      • Windows XP (SP2 o superiore), Vista
      • Processore Intel da 1,2 GHz o equivalente
      • 512 MB di RAM
      • 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
      • Unità CD-ROM
      • Porta USB disponibile (consigliata USB 2.0)
      • Accesso a Internet
    • Sistema Macintosh:
      • Macintosh OS X v10.4.8 o superiore
      • Processore PowerPC G3, G4 da 800 MHz o Intel
      • 512 MB di RAM
      • Unità CD-ROM
Caratteristiche fisiche:
  • Display di stato: LED di stato
  • Display anteprima immagine: no
  • Controlli pannello anteriore: accensione, annulla, scansione, quantità, copia colore, formato copia/stampa, copia/riprendi
  • Requisiti di alimentazione: 110-120 V CA, 60 Hz
  • Dimensioni (LxAxP): 422 x 178 x 299 mm
  • Peso: 5,9 kg
Ulteriori informazioni
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.746 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 7,065
