Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
Il Kenwood TM-241A è un ricetrasmettitore radio amatoriale per la banda dei due metri prodotto da Kenwood Corporation, un produttore giapponese di autoradio, apparecchiature audio hi-fi per la casa e personali, apparecchiature di comunicazione radio bidirezionali professionali e apparecchiature radio amatoriali (“ham”). Il Kenwood TM-241A è identificabile dal numero di modello nell'angolo in basso a sinistra del display LCD della radio.
Il Kenwood TM-241A ha un raggio di ricetrasmissione tra 144 e 148 MHz e un raggio di ricezione tra 118 e 174 MHz. Include venti canali di memoria e un canale di chiamata, ognuno dei quali può essere utilizzato per memorizzare, trasmettere e ricevere frequenze, dati di ripetitori e dati di segnalazione. Il TM-241A trasmette sui due metri con livelli di potenza in uscita di 5, 10 e 50 Watt. La radio è inoltre dotata di spegnimento automatico, codifica CTCSS integrata, timer di timeout, offset automatico del ripetitore e un display LCD (a cristalli liquidi) facile da leggere.
Prodotti simili includono il Kenwood TM-441A, che trasmette sui 440 MHz con livelli di potenza in uscita di 5, 10 e 35 Watt, e il Kenwood TM-541A, che trasmette sui 1200 MHz con 1 o 10 Watt.
Il ricetrasmettitore mobile amatoriale Kenwood TM-241A include il nome “Kenwood” in lettere maiuscole nella parte superiore centrale del dispositivo. La radio è generalmente nera e include un microfono portatile.
Specifiche tecniche
Informazioni generali:
  • Impedenza antenna: 50 ohm
  • Consumo di corrente in ricezione: meno di 600 mA
  • Consumo di corrente in trasmissione: meno di 11 Amp
  • Dimensioni (L x A x P): 140 x 40 x 160 mm
  • Gamma di frequenza
    • TX: 144 - 148 MHz
    • RX: 118 - 174 MHz
  • Massa: negativa
  • Impedenza microfono: 500-600 ohm
  • Modo: F3E (FM), A3E (AM) (solo ricezione: 118 - 174 MHz)
  • Intervallo di temperatura operativa: -20°C - 60°C
  • Requisiti di alimentazione: 13,8 V CC (±15%)
  • Peso (appross.): 1,1 kg
Ricevitore:
  • Potenza uscita audio: superiore a 2 W (8 ohm, 5% distorsione)
  • Circuiti: supereterodina a doppia conversione
  • Prima frequenza intermedia (IF): 10,7 MHz
  • Seconda frequenza intermedia (IF): 455 kHz
  • Selettività -6 dB: superiore a 12 kHz
  • Selettività -60 dB: inferiore a 24 kHz
  • Sensibilità (12 dB SINAD): inferiore a 0,16 µV
  • Sensibilità squelch: inferiore a 0,10 µV
Trasmettitore:
  • Tolleranza di frequenza: entro ±10 ppm
  • Deviazione di frequenza massima: ±5 kHz
  • Modulazione: modulazione di reattanza
  • Distorsione di modulazione: inferiore al 3%
  • Potenza uscita RF ALTA: 50 W
  • Potenza uscita RF BASSA: 5 W
  • Potenza uscita RF MEDIA: 10 W
  • Radiazione parassita: inferiore a -60 dB
Informazioni aggiuntive
Manuale di servizio revisionato ricetrasmettitore FM 144 MHz Kenwood TM-241A/E
Manuale di istruzioni ricetrasmettitore FM serie Kenwood TM-241/441/541
Manuale di istruzioni serie Kenwood TM-241/TM-441/TM-541
Procedure di ripristino microprocessore Kenwood
Manuale di istruzioni Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Manuale di istruzioni FM 144/430–440/1200 MHz Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
Josh
Membro da: 03/22/13
767 Reputazione
4 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 7,635
