Diagrammi 11
1 Risposta Punteggio 0 |
My NT 30/1 Tact te turns on then shuts down. What can cause this? |
Modelli
NT30/1
Informazioni generali
L'aspirapolvere liquidi-solidi Kärcher NT 30/1 Tact è progettato per la pulizia di macchine, veicoli, cantieri e officine. L'aspirapolvere è dotato di un sistema automatico di pulizia del filtro e di un filtro a pieghe piatte resistente all'umidità per rimuovere le polveri sottili. L'aspirapolvere NT 30/1 Tact può raccogliere sia solidi che liquidi e conservarli in un contenitore in plastica da 30 litri con paracolpi e ruote girevoli metalliche per una maggiore durata.
L'aspirapolvere NT 30/1 Tact include un tubo flessibile e un vano portacavo. Il gancio di fissaggio del tubo può assicurare tubi di diversi diametri e lunghezze. È inoltre dotato di un alloggiamento del filtro rimovibile che consente all'utente di sostituire il filtro quando necessario. L'aspirapolvere funziona con una portata d'aria di 74 litri al secondo.
L'aspirapolvere liquidi-solidi Kärcher NT 30/1 Tact include un tubo di aspirazione da 2,5 metri con una bocchetta per pavimenti liquidi-solidi da 360 millimetri. È inoltre dotato di una bocchetta per fessure per operare negli angoli più stretti. L'aspirapolvere si spegne automaticamente quando il contenitore in plastica è pieno.
Identificazione
L'aspirapolvere liquidi-solidi Kärcher NT 30/1 Tact può essere identificato dal suo corpo imponente con ruote nere. Include una chiusura gialla per l'apertura del contenitore di raccolta e una manopola gialla per il controllo della portata d'aria. Il nome “Kärcher” è stampato in lettere maiuscole nere sopra il nome “Professional”, anch'esso stampato in carattere nero.
Specifiche tecniche
Tipo di corrente (Ph/V/Hz): 1 / 220 / 240 / 50 / 60
Portata d'aria (l/s): 74
Vuoto (mbar/kPa): 254 / 25,4
Capacità del contenitore (l): 30
Materiale del contenitore: plastica
Potenza nominale assorbita / Ampere (W): 1380
Larghezza nominale standard: ID / 35
Livello di pressione sonora (dB(A)): 69
Peso senza accessori (kg): 13,5
Dimensioni (L × P × A) (mm): 560 x 370 x 580
