Salta al contenuto principale
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Questo prodotto è un aspirapolvere per polveri da levigatura per calcestruzzo con una capacità di 65 litri. È prodotto e venduto da Alfred Kärcher SE & Co. KG, un'azienda a conduzione familiare che vende apparecchiature e sistemi di pulizia. La levigatura del calcestruzzo viene eseguita per livellare o lucidare una pavimentazione dura (solitamente calcestruzzo, granito o marmo). Questo può essere fatto tramite levigatura a umido o a secco. La levigatura a umido prevede che il pavimento venga spruzzato con acqua prima dell'uso della levigatrice per calcestruzzo. Questo riduce l'attrito tra le due superfici, rendendo la levigatura più semplice. Tuttavia, questo metodo richiede più persone e risorse per essere eseguito e non è sempre necessario per ottenere gli stessi risultati. Per questo motivo, alcuni materiali (incluso il calcestruzzo) possono essere levigati a secco. Tuttavia, senza l'acqua che intrappola la polvere derivante dalla levigatura, la levigatrice può produrre una grande quantità di polvere di calcestruzzo, che è sporca e contiene silice, la quale è nociva se inalata. Per evitare ciò, le levigatrici per calcestruzzo a secco possono essere collegate a un aspirapolvere per polveri, che raccoglie la polvere man mano che la levigatrice per calcestruzzo la produce.
Identificazione
Il sito web ufficiale di Kärcher si riferisce a questo prodotto con il codice articolo 1.667-286.0, ma il sito di noleggio Home Depot utilizza il numero 1.667-310.0. Kärcher potrebbe aver cambiato le proprie convenzioni di denominazione, oppure potrebbe trattarsi di un errore nel sito web di Home Depot. In ogni caso, entrambe le pagine si riferiscono all'aspirapolvere NT 65/2 Tact². Il Kärcher NT 65/2 Tact² può essere collegato a una levigatrice a spinta da 10 pollici (25 cm) e contiene fino a 65 litri di polvere nel serbatoio. È alimentato elettricamente, con un cavo lungo 10 metri che consente all'utente di coprire un'ampia area rimanendo collegato a una presa di corrente.
Specifiche tecniche
  • Profondità assemblato: 57 cm
  • Larghezza assemblato: 49,5 cm
  • Altezza assemblato: 87,5 cm
  • Amperaggio: 15 A
  • Tensione: 120 volt
  • Capacità: 65 litri
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 10 metri
  • Lunghezza tubo di aspirazione: 4 metri
  • 280 cfm (7,9 m³/min)
  • Adattatore per il collegamento a una levigatrice a spinta da 10"
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 3,834
