Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 9
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
1.783-308.0
Storia e identificazione
Il modello Karcher Saber Blade 1.783-308.0 è una lavasciuga pavimenti compatta a cavo con operatore a terra, rilasciata nel 2017. La lavasciuga è progettata per pulire qualsiasi tipo di pavimento duro, non i tappeti. Gli utenti possono pulire con una pressione di pulizia regolabile e diverse opzioni di spazzole. È dotata di due spazzole di pulizia controrotanti con pressione variabile fino a 88 libbre (circa 40 kg). La lavasciuga include serbatoi per acqua da 2,5 galloni per l'acqua pulita e sporca e due tergivetro per la raccolta dell'acqua in avanti e indietro. La rimozione della spazzola e del tergivetro non richiede alcuno strumento.
Il modello Karcher Saber Blade 1.783-308.0 include un cavo elettrico da 50 piedi (circa 15 metri) e pulisce una corsia larga 16 pollici (circa 40 cm). Produce 1,5 cavalli vapore e l'operatore lavora a un livello di rumore di 71 decibel. Le spazzole della lavasciuga ruotano a 660 giri al minuto. Può contenere fino a dieci litri di soluzione detergente. Senza acqua o soluzione detergente, la lavasciuga pesa 66 libbre (circa 30 kg).
Il modello Karcher Saber Blade 1.783-308.0 può essere identificato dal suo corpo grigio scuro e dal coperchio del serbatoio e le maniglie gialle. La pulitrice è in posizione verticale e include maniglie che consentono all'utente di camminare dietro la macchina. Include una grande copertura che nasconde i due serbatoi per acqua. Il nome del produttore, “Windsor”, è stampato in lettere maiuscole blu in grassetto sotto una lettera “W” stilizzata su una placca metallica appena sotto le maniglie della pulitrice. La placca include anche il nome “Karcher Group”, sempre in carattere blu.
Specifiche tecniche
Dati tecnici:
  • Alimentazione (V): 110
  • Larghezza di lavoro (pollici): 16
  • Tipo di trazione: Con cavo
  • Capacità soluzione detergente (l): 10
  • Capacità serbatoio per acqua sporca (galloni): 2,5
  • Livello di rumore operativo-modalità standard (dB(A)): 71
  • Pressione di contatto spazzola (libbre): 88
  • Velocità spazzola (giri/min): 660
  • Peso (libbre): 66
  • Dimensioni (L x P x A) (pollici): 20,5 x 18,5 x 15
Accessori inclusi:
  • 8.632-315.0 - Set cavi, 14/3 SJT X 50 piedi, giallo
  • 4.762-458.0 - Spazzola cilindrica rossa
  • 4.777-323.0 - Barra di aspirazione, ricambio completo (BR 40/10)
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 3,909
