Motore di aspirazione
Diagrammi 10
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Modelli
1.006-673.0
Informazioni generali
Il Kärcher Puzzi 50/14 E è un estrattore per tappeti portatile box-and-wand da 200 PSI con un riscaldatore d'acqua interno da 1 850 Watt per una maggiore potenza di pulizia. A volte viene identificato dal suo numero d'ordine, 1.006-673.0. È prodotto e venduto da Alfred Kärcher SE & Co. KG, un'azienda a conduzione familiare che vende apparecchiature e sistemi di pulizia.
Il Kärcher Puzzi 50/14 E include una pressione di spruzzo regolabile tra 0 e 200 PSI che consente agli utenti di pulire tappezzerie delicate e tappeti sporchi. È inoltre dotato di ruote da 12 pollici che consentono agli utenti di manovrare il pulitore più facilmente. Il Kärcher Puzzi 50/14 E include un serbatoio per acqua di soluzione da 13 galloni (circa 49 litri) e un serbatoio per acqua di recupero da 11 galloni (circa 42 litri). Kärcher mette a disposizione anche un serbatoio per acqua di soluzione con capacità da 17 galloni (circa 64 litri). La versione da 17 galloni ha uno spruzzo regolabile tra 0 e 500 PSI. Viene fornito con due cavi di alimentazione, mentre gli accessori per il tubo e la bacchetta sono opzionali. Il pulitore per tappeti è inoltre dotato di un manometro per la sicurezza dell'utente.
Identificazione
I controlli della macchina del Kärcher Puzzi 50/14 E si trovano sul pannello anteriore del pulitore. La macchina è composta da serbatoi per acqua stampati in rotazionale in polietilene. Il nome "Kärcher" è stampato in lettere maiuscole sul lato del pulitore per tappeti e sottolineato con una striscia gialla. Il corpo principale del pulitore è nero, ma la maniglia e parte della metà superiore del pulitore sono in plastica grigia.
Specifiche tecniche
- Capacità soluzione (gal): 13
- Capacità recupero (gal): 11
- Pompa (psi): 500/200
- Sollevamento acqua in H2O (standard/calore) (in): 107/74
- Flusso d'aria (standard/calore) (cfm): 73/111
- Riscaldatore (solo con calore) (W): 1850
- Peso (standard/calore) (lbs): 115/134
- Dimensioni (L x P x A) (in): 30,5 x 22 x 43,25
