Salta al contenuto principale
Guide
Storia e identificazione
Lanciate nel 2014, le cuffie Jabra Move Wireless sono cuffie over-ear senza fili dotate di un archetto regolabile.
Le Jabra Move presentano un design scandinavo pulito e semplice, e i loro colori si ispirano alla tavolozza cromatica di una metropoli moderna. Grazie a un design over-ear leggero e solido, le cuffie Jabra Move sono adatte per l'attività fisica. L'archetto regolabile è rivestito con una rete resistente allo sporco, che garantisce traspirabilità e imbottitura per mantenere le cuffie leggere. È presente una certa flessibilità nell'archetto, che costituisce una caratteristica a sorpresa.
Il cuscinetto per cuffie destro ospita l'interruttore di accensione, utilizzato anche per il rilevamento Bluetooth. Nelle vicinanze si trova la porta di ricarica microUSB. Sul cuscinetto per cuffie sinistro, verso la parte inferiore, è presente un ingresso da 3,5 mm per l'ascolto cablato nei casi in cui la batteria si esaurisca. Questo cuscinetto ospita anche i controlli principali con il pulsante multifunzione, che copre le funzioni di riproduzione e pausa, il controllo vocale e diversi controlli telefonici di base. Il bilanciere del volume funge anche da navigazione per saltare alle canzoni precedenti o successive, tenendo premuto ciascun pulsante più a lungo.
Specifiche tecniche
  • Contenuto della confezione:
    • Cavo in gomma da 3,5 mm
    • Cavo USB in gomma
  • Peso:
    • 5,50 oz
    • 150 g
  • Bluetooth:
    • Versione: 4.0
    • Portata: fino a 10 m
    • Profili supportati: Headset Profile v1.2, Handsfree Profile v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  • Batteria e alimentazione:
    • Tempo di conversazione: fino a 8 ore
    • Tempo di standby: fino a 12 ore
  • Dispositivi associati: Fino a 8 - connessi a 2 contemporaneamente (multiuse™)
  • Tempo di ricarica: Circa 2 ore (caricabatterie dedicato)
  • Dimensioni: unità principale: A 172 x L 146,1 x P 59 mm (6,77 x 5,75 x 2,87 pollici)
  • Lunghezza del cavo: cavo audio da 3,5 mm: 120 cm / cavo di ricarica USB: 100 cm
  • Altoparlanti:
    • Dimensioni: altoparlante dinamico da 40 mm
    • Sensibilità: 94 dBSPL con 60 mV a 1 kHz
    • Impedenza: 29 Ohm ±15%
    • Potenza massima in ingresso: 80 mW
    • Gamma di frequenza: da 20 Hz a 20 kHz
  • Microfono:
    • Tipo: microfono omnidirezionale da 4 mm
    • Gamma di frequenza: da 100 Hz a 8 kHz TIA920
    • Sensibilità: SLR = 8 dB ± 2 dB TIA810/TIA920
  • Temperatura di funzionamento: da -10° C a 60° C (da 14 F a 140 F)
  • Temperatura di conservazione: da -20° C a 85° C (da -4 F a 185 F)
  • Alimentazione CA: N/D
  • Dimensioni connettore di ricarica: 5 PIN micro USB / Tipo B/L 8,03 x P 5,8 x A 3,04 mm (L 0,32 x P 0,23 x A 0,12 pollici)
  • Materiali Jabra Move Wireless: Silicone, PC, PU, ABS, TPE, acciaio inossidabile
  • Passkey o PIN di associazione: 0000
  • Caratteristiche: Modalità di associazione automatica, risposta chiamata, chiusura chiamata, rifiuto chiamata, composizione vocale, ricomposizione ultimo numero*, controllo volume, controllo traccia, riproduzione/pausa musica
  • Certificazione: Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, GOST, RoHS, REACH
  • Garanzia: Garanzia limitata di un anno
Ulteriori informazioni
Pagina del prodotto
Pagina del prodotto Amazon
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
230.327 Reputazione
166 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 7,908
