Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Purpose
Il GGreg20_V3 rilevatore di radiazioni ionizzanti è un modulo sensore elettronico per la costruzione di un contatore personale del livello di radiazioni ionizzanti. A questo scopo, il rilevatore dispone di un'uscita di conteggio degli impulsi verso il controller principale. Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, STM32 e altri possono essere utilizzati come controller host.
Il livello di radiazione è indicato da segnali luminosi e sonori. L'utente può silenziare i suoni (ponticello J1 - buzzer acceso/spento).
Detailed Description
GGreg20_V3 è un dispositivo economico e utile per verificare la “purezza” di:
  • funghi,
  • bacche,
  • verdure,
  • legna da ardere, ecc.
Questo modulo è utile per creare dispositivi di misurazione intelligenti per determinare la potenza delle radiazioni ionizzanti in ambienti chiusi o aperti ed è disponibile sia in versione portatile/tascabile che in modalità fissa. L'unica cosa necessaria per iniziare a misurare le radiazioni ionizzanti con il GGreg20 è qualsiasi microcontroller in grado di contare il numero di impulsi per unità di tempo sul GPIO.
Specifications
  1. Dimensioni del modulo - 30 x 126 x 12 mm. Peso 30 g.
  2. Alimentazione:
    • una batteria ricaricabile o una batteria: batteria Li a 1 cella (3,7 V), batteria Ni a 2 celle (2,4 V), batteria a 3 celle (4,5 V) collegata alla porta "Bat";
    • un caricabatterie da 5 Volt.
  3. L'alimentazione del tubo SBM-20 è un convertitore di voltaggio DC-DC ad alta tensione regolabile integrato. Il livello di tensione target di 400 V è regolato da un potenziometro. Il modulo è ottimizzato e pronto per l'uso.
  4. Corrente di consumo - 18 mA a 5 V o 30 mA a 3,7 V tramite LiIon.
  5. GGreg20_v3 è compatibile con i livelli di segnale logico ESP8266/ESP32 (3V3 ACTIVE-LOW: da 3 a 3,3 V HIGH e circa 0,7 V LOW) e funzionerà anche con l'ingresso logico a 5 V.
Dimensions and Pin assignments
Le assegnazioni dei pin del modulo GGreg20_V3 sono le seguenti:
  • BAT - Ingresso alimentazione 2,2 V - 5,5 V;
  • ON/OFF - Interruttore principale acceso/spento;
  • OUT - Uscita impulsi, attiva bassa;
  • BUZ - Ponticello di abilitazione buzzer.
Le dimensioni del modulo GGreg20_V3 sono le seguenti:
  • X: 126 mm;
  • Y: 30 mm;
  • Z: 12 mm.
Immagine
Differences and compatibility with previous versions of GGreg20
Immagine
Note 1 La versione del modulo GGreg20_V2 non è stata inclusa nel confronto perché è stata sviluppata per altre soluzioni di design (e non prevedeva spazio per il tubo SBM-20 sulla scheda del modulo).
Note 2 La scheda del modulo ha un diodo di protezione predefinito contro l'inversione di polarità accidentale durante il collegamento della batteria. Tale protezione sarà appropriata nonostante riduca leggermente l'intervallo di tensione dell'alimentazione in ingresso, che sarà di 3-5,5 volt.
Note 3 Per alimentare il GGreg20_V3 da una fonte a 2,4 volt, è necessario cortocircuitare il diodo Schottky mostrato nella foto con un filo o sostituirlo con un resistore da 0 ohm. Si noti, tuttavia, che tale correzione disabiliterà la protezione da inversione di polarità del modulo.
Immagine
IoT-devices LLC
Membro da: 08/23/22
26 Reputazione
0 guide realizzate
IoT-devices LLC Membro di IoT-devices LLC
Business
Membro di 1
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,194
