Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Il sistema IntelliPAP AutoBiLevel offre il comfort della terapia AutoAdjust BiLevel e la tecnologia dell’esclusiva Flow Rounding di DeVillbiss per aiutare a regolarizzare i pattern respiratori tra le pressioni IPAP ed EPAP. Le unità IntelliPAP sono dotate di un alimentatore interno che elimina la necessità di un ingombrante trasformatore di alimentazione e si tratta di uno dei dispositivi più silenziosi sul mercato.
Caratteristiche:
  • Funzionamento silenzioso a 26 dBA
  • AutoAdjust - regolazione automatica della pressione
  • Intervallo di supporto di pressione regolabile
  • Tecnologia Flow Rounding
  • Soft Start
  • Funzione Auto ON/OFF
  • Opzione batteria di backup
  • Monitoraggio della conformità SmartCode
  • Regolazione automatica dell’altitudine
  • Rampa di pressione regolabile
  • Definizione regolabile di apnea/ipopnea
  • Avvisi di promemoria
  • LCD retroilluminato
  • Menu utente CPAP facile da seguire
  • Garanzia di 5 anni
AutoAdjust
L’IntelliPAP AutoBiLevel utilizza la tecnologia della regolazione automatica della pressione AutoAdjust combinata con il trattamento bilevel. I livelli massimi di IPAP e minimi di EPAP possono essere regolati per soddisfare le esigenze dell’utente. L’IntelliPAP utilizza un algoritmo AutoBiLevel che gli consente di utilizzare una pressione dell’aria media inferiore per una terapia più confortevole.
L’intervallo di supporto di pressione (la differenza tra IPAP ed EPAP) può essere regolato tra zero e 12 cm H2O con incrementi di 0,5 cm H2O. La definizione di apnea e ipopnea e l’impostazione del ritardo o della rampa possono essere regolate.
Tecnologia Flow Rounding e SoftStart
L’IntelliPAP AutoBiLevel utilizza la tecnologia Flow Rounding per ammorbidire il brusco cambiamento tra le pressioni IPAP (inspirazione) ed EPAP (espirazione) per sfruttare al meglio la terapia e massimizzare la conformità. I pattern respiratori IPAP ed EPAP possono essere regolati in base a un’impostazione da zero per nessuna arrotondamento fino a 5 per una pendenza massima o la transizione più lenta da IPAP a EPAP.
Il Soft Start aumenta lentamente la pressione fino alla pressione IPAP impostata nell’arco di 10 secondi per facilitare l’adattamento alle pressioni più elevate che sono spesso richieste nella terapia bilevel.
Auto On/Off
Seleziona l’opzione Auto On/Off durante la configurazione per far sì che l’IntelliPAP AutoBiLevel avvii automaticamente il flusso d’aria quando respiri nella maschera. Il flusso d’aria si interrompe quando la maschera viene rimossa e non rileva più la respirazione.
Le macchine IntelliPAP utilizzano una connessione separata per l’alimentazione AC e DC, consentendo alla macchina di essere configurata in una modalità di backup a batteria. Il cavo di alimentazione AC incluso può essere collegato a una fonte di alimentazione AC come una presa a muro, e il cavo di alimentazione DC da 12 Volt IntelliPAP *opzionale* può essere collegato a una fonte di alimentazione DC come una batteria. L’IntelliPAP utilizzerà la fonte di alimentazione AC per impostazione predefinita e, se tale fonte dovesse guastarsi, la macchina passerà automaticamente alla fonte di alimentazione DC, senza alcuna interruzione della terapia. Se la fonte di alimentazione AC torna disponibile, la macchina tornerà a quella. Nota che se utilizzi l’umidificatore riscaldato, questo non funzionerà con l’alimentazione DC.
SmartCode
Il sistema di monitoraggio remoto della conformità SmartCode di IntelliPAP è un modo semplice per rivedere i dati del sonno senza il costo di acquistare software. I messaggi SmartCode iniziano a essere visualizzati sullo schermo LCD il giorno dopo il primo trattamento. Ognuno è un codice crittografato univoco che contiene i risultati della tua terapia del sonno. L’IntelliPAP conferma la conformità utilizzando l’Adherence Score (Punteggio di conformità) e i medici utilizzano il punteggio Adherence Percentage (Percentuale di conformità) per determinare la conformità.
La conformità SmartCode si basa sui migliori trenta giorni di utilizzo consecutivo e i codici possono essere generati secondo il seguente programma:
  • 1 giorno
  • 7 giorni
  • 30 giorni
  • 90 giorni
  • Cumulativo
Modalità
L’IntelliPAP AutoBiLevel può essere utilizzato nelle seguenti modalità operative:
  • AutoBiLevel
  • BiLevel
  • CPAP
[deleted]
Membro da: 07/13/18
4.656 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 840
