Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
SS3J5.5GH
Informazioni generali
L'Ingersoll Rand SS3J5.5GH è un compressore d'aria industriale. Rientra nella categoria Super Series dei compressori d'aria prodotti da Ingersoll Rand. L'SS3J5.5GH è un compressore a pistoni alternativi con un motore da 5,5 CV che eroga aria compressa a pressioni comprese tra 75 e 135 PSI. Ha una capacità di 18,7 CFM a 90 PSI. Il motore funziona con alimentazione monofase a 230 V e assorbe 23 Amp in condizioni di pieno carico. Utilizza un sistema raffreddato ad acqua tramite un interrefrigeratore e un post-refrigeratore a tubi alettati. La pompa è costruita con cilindri in ghisa e un basamento in ghisa. In dotazione al compressore c'è un serbatoio di accumulo d'aria verticale da 80 galloni, che funge da serbatoio per l'aria compressa.
Il compressore funziona utilizzando un pistone alternativo azionato da un albero motore per aspirare e comprimere l'aria. L'aria viene raffreddata tra gli stadi di compressione dall'interrefrigeratore e, dopo il secondo stadio, passa attraverso il post-refrigeratore prima di entrare nel serbatoio di accumulo. Questo processo rimuove l'umidità e migliora la qualità dell'aria. Il compressore si accende e si spegne automaticamente per mantenere la pressione del serbatoio entro un intervallo preimpostato, garantendo la disponibilità di aria per applicazioni industriali. La manutenzione regolare dell'SS3J5.5GH include la sostituzione del filtro dell'aria e del filtro dell'olio ogni 2.000 ore o 6 mesi, e il cambio dell'olio ogni 4.000 ore. Le valvole richiedono una regolazione dopo le prime 50 ore di funzionamento; allo stesso intervallo, vanno controllati la tensione della cinghia e i bulloni della testata dei cilindri.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: SS3J5.5GH
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza motore: 5,5 CV
  • Intervallo pressione operativa: 75 - 135 PSI
  • Capacità aria: 18,7 CFM a 90 PSI
  • Requisiti alimentazione: 230V monofase, 23 Amp a pieno carico
  • Sistema di raffreddamento: Raffreddato ad acqua tramite interrefrigeratore e post-refrigeratore a tubi alettati
  • Materiale pompa: Cilindri in ghisa e basamento in ghisa
  • Serbatoio di accumulo aria: Serbatoio verticale da 80 galloni, marchiato ASME per una pressione di esercizio massima consentita di 135 PSI
  • Principio di funzionamento: Utilizza un pistone alternativo azionato da un albero motore per aspirare e comprimere l'aria.
Garanzia
Il compressore d'aria Ingersoll Rand SS3J5.5GH viene fornito con una garanzia di 2 anni che copre sia i componenti che la manodopera. Tuttavia, questa garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura. Se è necessario richiedere l'intervento in garanzia, dovrai contattare direttamente il produttore, Ingersoll Rand. Ti guideranno attraverso il processo di richiesta della garanzia. Inoltre, sono disponibili estensioni di garanzia opzionali di 5 anni se si desidera una copertura aggiuntiva.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 484
