fresa sbavatrice
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
La Ilco Orion KD50C è una macchina duplicatrice di chiavi semiautomatica. La duplicazione delle chiavi si riferisce al processo di creazione di una chiave basato su una chiave esistente. Il taglio delle chiavi comporta il posizionamento di una chiave piatta in una morsa su una macchina da taglio con una chiave vergine fissata in una morsa parallela; la chiave originale viene spostata lungo una guida mentre la vergine viene spostata contro una mola, che taglia la nuova chiave. La KD50C può duplicare chiavi standard residenziali, commerciali, per lucchetti e automobilistiche senza bisogno di adattatori.
La KD50C è dotata di ganasce a morsa ampiamente distanziate, progettate per accogliere chiavi a lama più lunga e chiavi con testa grande. Le ganasce a morsa di tipo a cricchetto includono due posizioni per afferrare chiavi a cilindro e lame sottili a doppio lato. L'attivazione del motore della macchina è controllata automaticamente sollevando e abbassando il carrello. Il suo calibro per chiavi a molla si rilascia automaticamente quando il carrello viene sollevato. Il carrello a molla è progettato per fornire una pressione di taglio costante, riducendo la possibilità di errori di taglio. La macchina utilizza manopole di regolazione micrometrica per la profondità e per gli spostamenti. Una luce integrata illumina l'area di lavoro della macchina e una fresa in acciaio al cobalto garantisce tagli netti.
Un interruttore di accensione/spegnimento e il pulsante della spazzola di sbavatura si trovano sul lato sinistro della macchina. Presenta un corpo prevalentemente grigio con un coperchio superiore blu e una protezione blu trasparente che può essere abbassata per evitare la dispersione dei detriti. La KD50C pesa 27,7 kg e include un motore elettrico da 0,25 cavalli che funziona a 1725 giri al minuto con una presa elettrica da 110 Volt.
Specifiche tecniche
Motore: 110V standard; 1/4 Hp, 1725 giri/min
Dimensioni: 36 cm x 45 cm x 29 cm
Peso: 27,7 kg
Conforme ai requisiti OSHA e CSA/NRL/C*
Parti di ricambio:
- Fresa: KD50A (fresa a fresatura in acciaio al cobalto)
- Spazzola: KD50A-102B
- Ganascia: KD50-J
- Guida: KD50A-89A
- Lampadina: KD50-18
- Barra di servizio: KD50-111
- Perni di servizio: KD50-112 (1,2 mm), KD50-113 (1,7 mm)
Informazioni aggiuntive
- Pagina prodotto della macchina duplicatrice chiavi Ilco Orion
- Manuale di istruzioni della macchina duplicatrice chiavi Ilco Orion
- Specifiche della macchina duplicatrice chiavi Ilco Orion
Manuale di istruzioni della macchina duplicatrice chiavi Ilco Unican KD50C/KD50A
