Salta al contenuto principale
Documenti
nuheara.com mostra l'articolo sulla propria pagina web ma non menziona che non è più supportato.
È noto per un caricabatterie che spesso non riesce a spingere gli auricolari sugli elettrodi di carica, impedendo così una ricarica corretta. Questo col tempo causa il guasto delle batterie degli auricolari, mentre il caricabatterie continua a indicare che sono funzionanti.
Il supporto tecnico di Nuheara, il 12.12.2012, mi ha liquidato dicendo che non sostituiscono le batterie e che posso tranquillamente spendere altri 400 dollari USA per acquistare il modello successivo aggiornato. Le batterie sono standard.
Sebbene destinati a persone con problemi di udito, solitamente anziane, i menu dell'app presentano testo grigio su sfondo grigio con menu che scompaiono.
Quando funzionano, sono fantastici.
Le immagini dello smontaggio sono allegate. Provengono da una fonte online.
https://fccid.io/2AKMGMFP0000005/Interna...
e
https://fccid.io/2AKMG00000NU317/Interna...
Gli auricolari si aprono utilizzando un plettro di apertura spinto delicatamente ma con decisione lungo il bordo della giuntura.
Una volta parzialmente aperti, estrai delicatamente il trasmettitore/ricevitore Bluetooth e l'antenna.
Immagine
Immagine
I cerchi rossi devono essere dissaldati per rimuovere la batteria.
La batteria è una CP1654.
Consiglio queste due per 16,99 dollari. Sembrano la batteria originale a marchio Varta e presentano un isolamento esterno.
https://www.amazon.com/CP1654-soundsport...
È isolata e dotata di cavi per facilitare la risaldatura.
Immagine
Questa viene indicata come più grande della batteria originale, quindi evita di acquistare questa:
https://www.amazon.com/Replacement-Compa...
Inserisci un pezzetto di gommapiuma sulla nuova batteria come ammortizzatore e richiudi il tutto con attenzione.
Scriverò una guida di riparazione completa una volta terminato.
mike banfield
Membro da: 12/13/21
41 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 2,340
